Robinet Radiateur
Par Vierxa
avatar - Vierxa
15/11/2012 à 18h27
15/11/2012 à 18h27
Bonsoir, Mon robinet de mon radiateur semble HS. Il 'arrête pas de fuir. Je suis passé dans un magasin soit disant spécialisé dans le chauffage et il ne connaisse pas ce type de robinet. Quelqu'un peut-il m'éclairer? La partie de droite arrive depuis un radiateur La partie de gauche repart à un autre radiateur et la dernière partie (actuellement bouchonnée) part vers le radiateur. Ou puis je trouver ce type de robinet ? Merci d'avance
15/11/2012 à 18h55
15/11/2012 à 18h55
Vous dévissez la tête plastique grise ,puis normalement vous allez voir un gros écrou et en le serrant dans le sens des aiguilles il va serrer le presse étoupe et cela devrait arrêter de fuir ,votre chauffage c'est un mono tube ,c'est la première chose à tenter .
A+. Clin d\'oeil
Par Vierxa
avatar - Vierxa
15/11/2012 à 22h06
15/11/2012 à 22h06
Merci pour votre réponse. Malheureusement cela na rien changé. Le problème est au niveau du filetage du côté droit, je pense que le pas de vis est foiré ou autre... Nouveau joint, filasse... Rien n'y fait, je ne vois pas d'autre solution que de le changer...
15/11/2012 à 23h19
15/11/2012 à 23h19
Re.
Vous voulez dire que la fuite vient du coté droit au gros écrou que l'on vois ,ce doit être un raccord avec joint fibre de 20/27 ,il faut changer ce joint avec un joint fibre graphité ,mais pour cela il faut isoler le radiateur si c'est possible sinon vider le chauffage et changer ce joint si ce n'est pas un chauffage collectif car la il faut voir avec la syndic chauffage individuelle la c'est à vous de jouer .
A+. Clin d\'oeil
Membre(s) : castor , M0910
Visiteurs non identifiés : 185
