seche serviette acova TCKI-125-60
Par AG1943
avatar - AG1943
09/11/2014 à 08h32
09/11/2014 à 08h32
Bonjour. j'ai un convecteur ACOVA . SOLEA TCKI- 125- 60 – 4 - le Thermostat IR de type CADIR la Led rouge sur le radiateur est éteinte. la commande envoyée par le Cadir n'est pas détectée. le relai à l intérieur du récepteur IR du convecteur ne se declanche pas . Je fais l'hypothèse que l'électronique qui commande le relais est défaillante . Ma première question comment démonte -t on le bout de tube inférieur dans lequel doit se trouver la carte électronique ? merci de votre aide
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
09/11/2014 à 08h58
09/11/2014 à 08h58
As tu testé si le radiateur était bien alimenté?
Bonne journée
de
09/11/2014 à 13h02
09/11/2014 à 13h02
Les piles ont elles été changées ?
J'ai eu ce type de produit et n'en ai jamais été satisfait.
Pour démonter il y a en dessous dans l'axe tubulaire un rivet ou petite vis .
Vérifier comme le dit denisp s' il y a présence de tension
Visiteurs non identifiés : 50
