SOS : ma chaudière me lâche !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
16/03/2015 à 22h58
16/03/2015 à 22h58
Mon constructeur m'a annoncé la nouvelle : la chaudière ne se redémarrera pas : la pompe et le thermocouple sont morts. En outre : elle avait apparemment été bricolée par un "rigolo" qui a mi des joints eau aux branchements gaz... bref : pas chaud du tout pour réparer : il faut changer !
Je recherche les chaudières sur le net : je suis un peu perdu... pour une simple chaudière gaz chauffage seul, murale, et de préférence en évac verticale pour une maison de 110m² : c'est la foire des prix !
Avez-vous des conseils, genre les marques ou les pièges à éviter ?
Merci de votre aide !!
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 04h48
17/03/2015 à 04h48
un thermocouple se change tout comme la pompe................ce constructeur est un malin.............
type de chaudiere ,model et année ?
pour choisir une chaudiere;
prendre en compte ses besoins:
*nombre de personne ,
*distance entre chaudiere et sdb (olus c'est loin ,plus on va privilégier une micro accu ou accumulation pour éviter le long soutirage,mais en contre partie ,on consomme plus de gaz.....)
*le type d'emetteur (si radiateur type classique ,pas assez puissant pour une chaudière condensation et la un bon nombre négligent ce point,j intervient régulièrement pour regler des t° eau de chauffage comme ci la chaudiere était de type classique car ça ne chauffe pas assez;donc mauvais conseil de l installateur !!!! )
voici les principaux
concernant les chaudières ,toutes les marques ont de défauts et des qualités,mais évitez les series entrée de gamme
a+
17/03/2015 à 16h46
17/03/2015 à 16h46
salut titi
Lamy parle de:
lamy a écrit :
" pour une simple chaudière gaz chauffage seul, murale",
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 17h30
17/03/2015 à 17h30
re,
oui ok mais suivant la marque et le nom,(la serie si tu preferes ) je saurais si les pièces se font encore ou si c'est de la flute de commercial......
j ai reussi a trouver une solution pour un chaudiere de +de 40 ans ou les pièces ne se font plus
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
17/03/2015 à 18h16
17/03/2015 à 18h16
Merci de vos réponses ... je me sens moins seul... "la flute de commercial" est très précisément ce dont je me méfie... ceci dit : mon constructeur est honnête, il a déjà pris pour 100 000€ de travaux, il sait qu'on est "raides" et donc : je ne crois pas qu'il exagère...( Il vient même de m'offrir gratos l'escalier dont je parlais dans le forum "menuiserie" et que je pensais devoir faire moi-même, bref.)
En fait : le fait que la chaudière aie manifestement déjà été bricolée par un amateur laisse supposer d'autres surprises, ce qui fait pencher pour un changement.
Pour la marque : elm Leblanc, pour le modèle ... j'en sais rien (je ne suis pas sur place) au juste : voir la photo pour ceux qui s'y connaissent. Pour info : la partie "eau chaude" ne fonctionne plus et l'ancien proprio a opté pour un balon plutôt que pour une réparation. Il ne reste plus que la partie "chauffage".
Quand tu dis :
ça m'intéresse mais c'est un peu du chinois ...
Nos radiateurs sont de deux types :
celui-ci dans la partie neuve : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-chauffage-central-acier-equation-double-1012w-e4448
celui-là dans la partie ancienne : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/purger-radiateur-fonte-tres-vieux-systeme-19273.html
Qu'en penses-tu ? Il y a 90m² à chauffer dans la maison.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
17/03/2015 à 18h18
17/03/2015 à 18h18
Avec la photo...
(je précise : la splendide ficelle rouge a été avantageusement remplacée par une fixation dans les regles depuis !!)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 20h26
17/03/2015 à 20h26
re
ho une acleia.............
-le thermo couple;
https://www.google.fr/search?q=elm+leblanc+aclea+thermocouple&hl=fr&biw=1600&bih=752&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PoAIVfusDsHOaKPjgIAM&ved=0CAYQ_AUoAQ
-le circulateur
https://www.google.fr/search?q=elm+leblanc+aclea+thermocouple&hl=fr&biw=1600&bih=752&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PoAIVfusDsHOaKPjgIAM&ved=0CAYQ_AUoAQ#hl=fr&tbm=isch&q=elm+leblanc+aclea+circulateur
maintenant c'est vrai que c'est un vieux model,son remplacement ne sera pas un luxe et plus economique avec une chaudiere plus recente,le rendement que meilleur
concernant radiateurs,le fonte pas de probleme,l acier n'ira pas
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
18/03/2015 à 11h05
18/03/2015 à 11h05
Grand, grand merci pour toutes ces réponses, précises et rapides ...j'avance plus vite !!
Pourrais-tu (plus pour ma culture personnelle) m'en dire plus sur le pb avec les radiateurs acier et la chaudière à condensation ?
Pb de pression ? De température d'eau ? Qu'ont les chaudières à condensation de si spécial ?
Ou alors : je te pose carrément la question ouverte : quel genre de chaudière conviendrait ?
(Pas condensation donc ) Sol ? Murale ? Puissance (pour 90m²).
Si tu as même un modèle en exemple :je suis preneur...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/03/2015 à 11h29
18/03/2015 à 11h29
re,
concernant le radiateur acier,
il a été dimensionner pour votre piece avec la chaudiere actuelle
exemple 70° (T° depart de cette chaudiere) puissance radiateur de 1500watt
avec condense,T° de depart a 40° donc la chaleur emise par ce meme radateur sera a 900watt........
donc il manquera 600w pour avoir le meme confort (en chaleur) qu'avant
ATTENTION ce n 'est qu'un exemple pas la realité
d'autre critères rentre en jeu, certainement amélioration effectué au niveau isolation,fenetres........
toutes sortes de chaudières pourraient convenir,condensation aussi mais il faut trouver le bon artisan qui vous conseillera et pas seulement un "vendeur"
une fois la chaudiere installée,faudra qu'il fasse le reglage de puissance suivant vos déperditions (chose rarement effectué car ça prend du temps ou ils ne savent pas le faire).............dommage d'avoir une super chaudière économique , d'avoir besoin de 7kw en chauffage et d'en bouffer 15.........
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
18/03/2015 à 13h22
18/03/2015 à 13h22
Génial !
Je pige mieux ... tu t'y connais drôlement ...
Pour les réglages, je suppose aussi qu'on peut améliorer soi-même en réglant à tâtons : on teste un truc et si c'est mieux on garde, si c'est moins bien on essaye autre chose... quand on est sur place on a le temps pour essayer en tout cas ...
Je m'aperçois que je ne sais même pas quels sont les réglages qu'on peut ajuster sur une chaudière : température de sortie ? débit ? En tout cas c'est là qu'on voit la différence entre plombier et chauffagiste...
Autre question : je compte installer un régulateur d'ambiance, toutes les chaudières en sont-elles compatibles ?
(C'est à dire : munies d'une paire de contacts nécessairement fermé pour fonctionner)
Car là aussi : je ne vois pas cette précision dans les descriptifs...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/03/2015 à 14h57
18/03/2015 à 14h57
re,
le reglage n'est pas une histoire de "tatonnement", de plus vous n aurez pas acces a cette partie et quand bien meme,plus de garantie................
concernant la regulation,c'est surtout suivant votre type de chaudiere
soit regulation electronique (sonde exterieure),ou TA ou encore tete thermostatique.............
il est possible de faire un mixe de 2 voir des 3
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
18/03/2015 à 21h55
18/03/2015 à 21h55
(Encore merci !)
OK, pour les réglages : je me bornerai donc à savoir qu'ils existent.
Je vais tenter d'assimiler tes précieux conseils pour savoir les ressortir face aux professionnels...
Pourrais-tu cependant préciser :
régulation électronique (sonde extérieures),ou TA ou encore tète thermostatique
pour moi c'est pas clair... ce sont les 3 systèmes qui existent ? Ils sont "natifs" sur les chaudières ? Ils sont à ajouter ?
Mais pourquoi ces données ne sont pas indiquées sur les sites de vente de chaudières ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2015 à 04h45
19/03/2015 à 04h45
re,
oui ce sont les 3 sortes de régulations possible;
-sonde exterieure; on lui "dit" il fait -10 dehors ,je veux 20° chez moi(la sonde envois l info a la chaudiere qui gere)
-Thermostat ambiance; je veux 20° de 8h00 a 22h00 et 18° de 22h00 a 8h00
-tete thermo; dans la cuisine ,chambres je veux 20° dans la SDB 22° et salon 21 'et hop on regle les tete sur le chiffre correspondant
et oui toutes ces exemples et models sont des options,a rajouter ou pas sur l installation de chauffage
(une regulation est obligatoire depuis74 et apporte environ 7% d'economie.........)
ces données ?
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
19/03/2015 à 11h01
19/03/2015 à 11h01
OK... merci, pour toute cette pédagogie ... je pense que c'est bel et bien le thermostat d'ambiance qui est le plus facile à mettre en oeuvre... en plus j'ai déjà la paire de fils qui relient la chaudière à un emplacement pas trop débile au RDC... Il faut donc une chaudière qui fonctionne avec ça ...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/03/2015 à 22h33
19/03/2015 à 22h33
prend une a condensation avec thermostat d ambiance portatif et sonde extérieur .
tu feras des économie.moi j ai une vailliant t^tes thermos sur tout les radiateur acier et ouvert a fond partout.
la puissance tu peut monter sans problème.tu prend avec production d eaux chaude c est suivant ton gout avec ou sans réserve
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 89
