sous sol humide que faire
Par louys90
avatar - louys90
Message(s) : 7
01/09/2013 à 13h29
01/09/2013 à 13h29
bonjour à tous, 2 problèmes rencontrés: 1) ma laverie se trouve au sous sol semi enterre equipée d'une fenetre permettant la ventilation quand le temps est clément! on y trouve un lave linge et seche linge à condensation! un des mur peripherique est souvent tres humide quand cette piece n'est pas ventilé( présence de condensation sur celui-ci) , les autres murs moins mais le platre mis par l'ancien proprio part en morceaux! les chaussures et vetement ont des traces blanches et sentent l'humidité! je pensais d'une part oter le vieux platre et refaire un enduit à la chaux sur les aglos( quel type de chaux?) et repeindre celle ci ! percer mon mur exterieur pour installer une ventilation automatique ( faut il faire prevoir 1 entree et 1 sortie pour favoriser la ventilation? et a quel endroit? voir plan ci joint 2 ) mon sous sol n'est pas chauffé et le froid remonte par l'escalier ou une porte postformé (non etanche) donne accès au salon!le fait de mettre une ventilation au sous sol va encore refroidir davantage! solution:vu le coût d'une porte 3 points etanche et isolée = impossible de choisir cette solution! je pensais installer une 2ème porte ( il m'en reste une que j'isolerai avec polystyrene expansé)en bas de l'escalier pour isoler celui ci du sous sol! qu'en pensez vous ? merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 61
