Tête thermostatique tadoo ?
Par totony59
avatar - totony59
Message(s) : 11
30/04/2021 à 23h11
30/04/2021 à 23h11
J'aimerais installer sur tous les radiateurs une tête thermostatique connecté tadoo mais j'ai lu quelque part qu'il est préférable de laisser une tête non thermostatique sur le réseau de chauffage.
Du coup ce chauffage qu'il faut laisser avec cette tête non thermostatique, il est préférable de le laisser ouvert complètement ? Ou on peut tout simplement le régler comme avant ? Pourquoi pas tous les radiateurs ?
Message(s) : 9689
01/05/2021 à 09h32
01/05/2021 à 09h32
Il est recommandé de ne pas poser de tête thermostatique dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance. Une vanne thermostatique à cet endroit peut perturber le fonctionnement du thermostat d'ambiance qui est normalement le seul appareil à gérer la chaudière.
Par ailleurs, la pièce qui demande le plus de chaleur étant généralement la salle de bains une tête thermostatique ne servira à rien dans la mesure où on laisse généralement cette vanne ouverte à fond.
A noter qu'en période estivale il est fortement conseillé d'ouvrir à fond l'ensemble des vannes thermostatiques de l'installation pour éviter que leurs clapets ne restent collés lors de la remise en route pour l'hiver.
Par totony59
avatar - totony59
Message(s) : 11
02/05/2021 à 09h23
02/05/2021 à 09h23
J'ai oublié de précisé, que ce sont des têtes thermostatiques tadoo connectées que je souhaite installer, donc logiquement chaque tête doit être capable d'allumer la chaudière juste pour (1 pièce/1 radiateur).
Message(s) : 9689
02/05/2021 à 11h05
02/05/2021 à 11h05
Un robinet thermostatique équipé ou non d'un système de gestion à distance ne peut en aucun cas asservir une chaudière. Les têtes thermostatiques régulent la température ambiante de la pièce où ils sont installés, et seulement la pièce en question. Leur fonction se limite à ouvrir ou fermer le passage de l'eau dans le radiateur suivant le seuil de température souhaité pour cette pièce.
A noter que la température souhaitée ne pourra jamais être supérieure à celle du thermostat d'ambiance qui est le seul élément à "communiquer" avec la chaudière. Le seul but des robinets thermostatiques est de réduire la température d'une pièce par rapport à celle où est placé le thermostat d'ambiance, cette pièce étant bien entendu une pièce à vivre.
On lit par fois des informations fantaisistes dans les caractéristiques des têtes connectées comme par exemple la possibilité d'arrêter la chaudière en cas de fenêtre ouverte. Et pourquoi pas allumer la cafetière, préparer les tartines et bien d'autres encore..!
Peux tu expliquer pourquoi ce projet de têtes connectées et nous dire comment fonctionne ton installation actuellement. De même, quel type de thermostat d'ambiance as-tu..?
Remarque:
Tout appareil connecté est susceptible d'être piraté ou donner des informations sur la présence ou non de son utilisateur...(entre autres).
Par totony59
avatar - totony59
Message(s) : 11
03/05/2021 à 19h21
03/05/2021 à 19h21
D'accord je pensais que chaque tête pouvait commander la chaudière et la faire démarrer juste pour faire chauffer un pièce.
Message(s) : 9689
03/05/2021 à 20h04
03/05/2021 à 20h04
C'est malheureusement ce que pensent beaucoup de gens faute d'informations sur les emballages de têtes thermostatiques. Et encore plus quand il s'agit de domotique, très en vogue de nos jours et pas toujours adaptée à un réel besoin de commande à distance..!
Un bon thermostat d'ambiance programmable est capable d'asservir une chaudière grâce à plusieurs programmes, temporaire, mise hors gel, sélections horaires journalières, choix des jours et des seuils de températures de confort. J'en oublie certainement.
De fait on peut se demander à quoi sert un robinet connecté quand on prend la peine de comprendre son installation si elle dispose de tout ce qu'il faut pour optimiser son rendement..!
Message(s) : 9689
03/05/2021 à 20h07
03/05/2021 à 20h07
Tu n'as pas répondu à ma dernière question concernant les raisons de ce choix et le type de thermostat d'ambiance dont tu disposes (image si possible).
Par totony59
avatar - totony59
Message(s) : 11
03/05/2021 à 22h55
03/05/2021 à 22h55
En fait ce qui m'intéressait, c'est que la nuit comme on ne met pas de chauffage, le thermostat "dans le salon" est réglé sur 17 degrés, du coup la chaudière ne se met pas en route. Mais comme nous avons une fille en bas âge et qui ne dors pas encore avec de couverture ni couette, j' aurais aimé mettre un peu plus de chauffage dans sa chambre, mais comme dans le salon la température de 17 n'est pas atteinte forcément sa chambre n'est pas chauffée non plus...
Merci pour tes explications
Visiteurs non identifiés : 44
