Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fuel (marque Chappée).
J'ai demandé au chauffagiste qui à fait l'entretien de la chaudière, il m'a dit que c'est très facile, mais qu'il n'avait pas le temps...
Le problème c'est que je n'y connais absolument rien. Quel branchement faut-il faire s'il vous plaît ?
La chaudière :
https://www.chappee.com/nos-produits/chaudieres/chaudieres-sol-fioul/mutine-n
Le thermostat :
https://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-rechfds?Lang=FR&NFou=BRICODEPOT%A7DIRECT%A7FR%A7FT_PI.FR&NPro=4004282471608
Bonjour, À vue d'oeil:
thermostat :
L et N: alimentation 230V
NO et COM: à la place du pont entre T2 et T1.
Bonjour Wsle,
Vraiment merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai encore une question : pour l'alimentation 230v avec L et N, en fait il faut relier le L et N du récepteur avec le L et N du bornier de la chaudière ? Ou ça n'a rien à voir ? Et pourquoi y a-t-il un pont entre le L et la terre du bornier ?
Voici les branchements que je compte faire (je supprimerai les 2 ponts). Est-ce que c'est bon ?
J'avance petit à petit... j'ai fait les branchements indiqués au-dessus (L1 sur L, N sur N, T2 sur NO et T1 sur COM).
Pour la partie alimentation cela semble bien fonctionner, les voyants du récepteur sont OK et il communique bien avec l'émetteur.
La où j'ai encore un problème c'est sur la commande (NO et COM). Car la chaudière ne semble pas se mettre en route (allumée électriquement, mais ne brûle pas de fioul) alors que l'émetteur est dehors par 15°C et réglé sur 20°C. Peut-être n'était-ce pas sur T1 et T2 ou alors l'ordre est important ( T2, T1) ?
Si l'un/l'une d'entre vous a une idée ce serait vraiment génial. Merci.
Je ne pensais pas que c'était un pont entre L et la terre.. je ne vois pas ce qu'il fait là.
Essayez d'alimenter le thermostat entre L et N, et si ça ne marche pas, de remettre le pont et récupérer le 230V ailleurs 😁
Visiteurs non identifiés : 62
