Thermostat mal placé ?
avatar - Bricotuche
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2016 à 12h22
17/02/2016 à 12h22
Bonjour, nous habitons dans une maison avec un étage et les pièces de vie sont à l'étage, se trouvent en bas deux chambre et une salle de bain.
Le thermostat est en à l'étage dans la salle à manger, et le problème rencontré est que le thermostat ne se déclenche plus en haut quand nous sommes à plusieurs dans la salle à manger car il fait la bonne température en haut. Mais en bas ca ne chauffe donc plus. Ceci est le premier inconvénient rencontré.
Pour palier de façon général à ce problème, nous avons quasiment fermé tous les robinets des radiateurs en haut pour que la chaudière murale à gaz pousse l'eau vers le bas, et de ce fait que la chaleur du bas remonte et réchauffe le haut, solution qui fonctionne.
Cependant, si quelques uns d'entres vous avaient d'autres solutions ou idées à me proposer je suis preneur.
Déplacer le thermostat?
En changer et prendre un de type Nest et le placé là où nous le désirons?
Help, merci. Ca tourne pas rond là-dedans Pleure
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2016 à 15h59
17/02/2016 à 15h59
un TA se place dans la piece la plus froide,pas obligatoirement salle a manger,
on evitera cuisine,wc,salle d'eau
dans la piece ou il sera installé,ouvrir le robinet radiateur a fond,
a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
19/02/2016 à 07h47
19/02/2016 à 07h47
Personnellement, je suis adepte du thermostat sans fil que l'on peut déplacer au besoin. En l'emmenant avec soi, on est sur d'avoir la température voulue là où on est !
Par exemple, chez moi, il est généralement dans la salle à manger. Mais comme je fais de temps en temps une flambée dans la cheminée, je le mets alors dans une chambre sinon il y gèlerait.
avatar - Bricotuche
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2016 à 15h35
19/02/2016 à 15h35
Merci à vous deux, je vais voir à cela, mais pour le mettre dans une autre pièce, soit je le place dans le couloir ou je n'ai qu'a faire traverser les fils qui sont dans la salle à manger, mais il se déclenchera à ce moment là en permanence et je consommerais du gaz à fond, soit j'opte pour le th mobile.
Merci encore à vous!
Visiteurs non identifiés : 56
