Inscrit le: 01 Jan 2016 19:34 J'ai un thermostat Theben 797 B ou le relais ne colle plus En fait j'ai verifié le relais 2 bobines fonctionne lorsque j'envoie les 3v des piles directement sur l'une ou l'autre des bobines. Par contre lorsque j'envoie le signal au depart sur le connecteur qui lui commande chaque base d'un transistor (un par bobine) cela ne fonctionne plus. je suppose que ce sont des transistors ,ou peut etre des triacs ou thyristors? j'envoie une photo ce sont les deux petits trucs plats et noirs ou on ne distingue pas bien les numeros; Si quelqu'un peut me dire ce qui commande le relais transistors,triacs ??, ci joint photos cordialement
oui papy regarde bien j'ai dit bonjour il est au dessus la 1ere photo
salut: " la meilleure réponse "BONJOUR
j'ai quand meme la meilleure reponse jusqu'ici
tu devais être "rigolo " quand tu était petit
Visiteurs non identifiés : 59
