Tubage extraction fumée poêle à bois
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
07/11/2016 à 10h02
07/11/2016 à 10h02
Je dois tuber un nouveau conduit pour un poêle à bois que je possède déjà, et j'ai plusieurs questions.
D'abord, mon poêle à une sortie en 120mm alors que les nouveaux poêles sont de 150mm ou même 180mm, je pensais tuber tout en 150mm et utiliser un réducteur à la connexion pour mon poêle vu que je pense le changer dans quelques années.
Est-ce une bonne idée ? Quelles dimensions de tube sont les plus "standard" ?
Pour tuber, je dois passer 2 étages en plancher bois et sortir sur le toit, j'ai lu que pour passer les planchers, je vais devoir utiliser des tubes isolés.
-Mieux vaut-il utiliser des conduit isolé sur toute la longueur ou bien laisser des tubes simple paroi lors de la traversé des pièces pour ainsi récupérer de la chaleur ?
Je pense prendre de la marque Poujolat pour tout le matériel, pouvez-vous me dire si d'autres marques plus économiques et présentant les mêmes avantages (nombreuses pièces compatibles, garantie) existent ?
En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
Mickaël.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
07/11/2016 à 10h31
07/11/2016 à 10h31
lorsque j'ai acheté mon feu, il était précisé dans le mode d'emploi, d'utiliser la même section sur toute la longueur que celle de la sortie du feu (dans mon 125)
je pense que c'est ce que vous devez faire aussi pour assurer un tirage correct
oui, il existe d'autres marques, nettement moins chères en Belgique mais approchant celui de Poujoulat en France (car en France tout doit être cher, c'est ainsi)
VOIR
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
07/11/2016 à 10h48
07/11/2016 à 10h48
Bonjour Kriske et merci pour votre réponse,
Selon vous, je devrais créer mon tube tout en 120mm car mon poêle à cette sortie ? C'est un problème vu que je pense changer mon poêle d'ici à quelques années et je n'ai pas envie de refaire tout le conduit vu le prix.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous le nom de ces marques ? Des informations ? Un site ? Vendent-ils en France ?
Merci.
Edit: Je viens de voir votre lien, j'ai oublié de préciser que je souhaiterais des tubes en noirs et non les traditionnels INOX!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/11/2016 à 11h17
07/11/2016 à 11h17
salut: tubage noir pour poêle en 120mm ça existe en France Oui cherche bien sur internet regarde prés de chez toi si tu a pas un magasin de bricolage
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
07/11/2016 à 11h21
07/11/2016 à 11h21
Bonjour Freedany, et merci pour ta réponse.
Je cherche un tubage en noir mais en double paroi (au moins pour passer les planchers)...
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/11/2016 à 11h38
07/11/2016 à 11h38
salut: je comprend ce que tu veut : moi le tubage du poêle il est noir est traversé en plafond jusqu'au toit il est en double paroi met pas noir est pourquoi tu le veut noir ça ce voit pas dans les combles
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
07/11/2016 à 11h57
07/11/2016 à 11h57
Je le veux en noir car j'ai deux planchers à traverser avant d'arriver au toit où le tube se verra, et je veux qu'il se voit en noir Grand sourire
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
08/11/2016 à 09h36
08/11/2016 à 09h36
Je remonte mon sujet pour avoir plus d'infos concernant le tubage, puis-je tuber en 150mm même si mon poêle est en 120 mm ?
Si non, quels sont les risques ? A quel(s) problème(s) dois-je m'attendre ?
Mon autre question, à part le coût, existe-il un inconvénient à mélanger des tubes double et simple paroi à travers mes 3 étages pour récupérer de la chaleur dans les pièces du dessus ?
En vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Mickaël.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
08/11/2016 à 10h15
08/11/2016 à 10h15
bonjour comme il a été dit ci dessus le double peaux en couleur n'existe pas ,maintenant vous pouvez mettre du 150 il existe des augmentation ,mais dans ce cas vous devez mettre du double peau pour éviter la condensation car vous allez diminué la vitesse donc le tirage donc la température ,bien mettre en traversée de plancher les plaques écarts de feu , allez voir sur le site TEN a+
08/11/2016 à 10h30
08/11/2016 à 10h30
je pense que pour le diamètre des tubages il faut s'en référer aux renseignements données par le constructeur si on veut avoir le meilleur rendement
naturellement si on est au point de changer de chauffage, la question se pose différemment
soit suspendre l'achat des tubes jusqu'à l'installation du nouvel appareil
soit chipoter avec des réductions et des augmentation au détriment du bon fonctionnement
je privilégie la première formule
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
09/11/2016 à 09h23
09/11/2016 à 09h23
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Pat385, quand tu dis de mettre de la double peau pour éviter la condensation, c'est sur toute la longueur du conduit ou seulement les derniers mètres avant de sortir sur le toit (au final je devrais avoir quelques 8m, je tuberais en double peau les 3 derniers mètres...) ?
Kriske, j'aurais tendance à privilégier la première solution également mais là, pour cet hiver, je ne peux pas affronter le changement de poêle, le tubage, et les autres travaux prévus dans la maison... Donc si le seul problème est que je n'aurais pas le meilleur rendement et que je vais consommer plus de bois, ce ne me dérange pas trop vu que ce n'est pas ma solution définitive.
Merci.
Cordialement.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/11/2016 à 11h13
11/11/2016 à 11h13
bonjour,attention car si vous êtes pas dans les normes et que le pépin arrive et j'en parle en connaissance car j'ai un ami , son assurance c'est retournée contre lui pour malfaçon il n'avait pas mis l'augmentation a la sortie de son poêle de 125/150 qui est une pièce spéciale qui se prend sur l'extérieure de la collerette et non sur l'intérieure comme souvent l'on voit et il a faillit perdre sa fille ,c'est pour cela ou on fait dans les normes le conduit ou sinon rien ,a+
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
11/11/2016 à 11h28
11/11/2016 à 11h28
Bonjour Pat,
Je ne suis pas sûr de comprendre votre mise en garde.
Je pense mettre un réducteur 120mm à 150mm, du côté poêle j'ai une sortie mâle en 120mm, je mettrais donc un un femelle/femelle pour la connexion à mon tube (le tube viendra côté mâle pour la connexion sur le réducteur), voyez-vous un problème à ça ?
En vous remerciant pour votre attention.
Cordialement.
Mickaël.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/11/2016 à 06h53
12/11/2016 à 06h53
oui tu peut tuber en 150
-pour le reducteur il faut en effet que le raccord direct sur la cheminee soit femelle(sens des fumees)
-pour les passages de plancher en double tube il faut etre a 8 cms du moindre bout de bois
en gros faire une decoupe large et combler le trou avec un materiau classe M0 ciment,laine de roche...
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
14/11/2016 à 18h30
14/11/2016 à 18h30
Merci repartou pour ta réponse.
J'ai d'autres questions concernant mon conduit, un té de nettoyage est-il obligatoire ou seulement conseillé ?
En ce qui concerne la condensation, j'ai vu des bouchons de condensations pour mettre sur un té, est-ce nécessaire sur toutes les installations ?
Au niveau de fixation, je ne sais pas comment procéder, y'a t'il des règles particulières, genre tous les 3 mètres, ou au passage d'un plancher ou c'est libre ?
Merci pour ces réponses.
Cordialement.
Mickaël.
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
16/11/2016 à 19h48
16/11/2016 à 19h48
coucou Nous avons supprimés vos interventions, car vous avez oublié le petit bonjour qui fait plaisir à tout le monde. Ne l'oubliez pas sur votre prochain, merci kriske modérateur lisez la charte de ce forum et conformez vous a elle merci
Visiteurs non identifiés : 44
