je fais des travaux préparatoires à la pose de mon poêle à bois qui sera faite par un pro. En prévision j'ai déjà démoli ma cheminée. Je souhaite utiliser le conduit existant qui sera tubé par l'installateur. Mon souci, c'est qu'il y a une "poutre" ou un renfort beton qui traverse la cheminée en brique et je pense que ça va empêcher le tubage..
est ce que je peux démolir ce truc ? (je me demande à quoi ça sert d'ailleurs)
sinon il faudra que j'utilise le deuxième conduit mais il n'est pas débouchant dans le salon et je sais pas trop comment m'y prendre pour l'ouvrir, apparemment en sondant c'est un plafond poutrelle hourdis avec une dalle ferraillée au dessus et le conduit serait maçonné dessus... pourquoi 2 conduits ? et d'ailleurs le fameux "renfort" qui m'embête ne traverse pas le deuxième conduit...
j'ai joint quelques photos à l'envoi si ça peut aider à comprendre.
beaucoup de questions...la première déjà ce serait pas mal si vous pouvez y apporter une réponse.
Je te suggère de demander l'avis d'un maçon sur cette "poutre" afin d'éviter un problème éventuel en la supprimant..!
merci pour le conseil. pour y voir plus clair j'ai ouvert plus grand le conduit, il s'agissait d'une brique scellée en travers d'un seul côté qui devait sûrement servir d'obstacles pour empêcher le passage de bestioles ou réduire le passage du vent, en tout cas problème résolu je l'ai enlevé.
Merci pour ce retour d'info.
Quoi qu'il en soit il sera nécessaire de bien ramoner ce conduit avant de tuber de façon à éviter la formation de bistre qui se formera par la condensation intérieure du conduit maçonné.
Pour limiter ce risque le conduit doit avoir en haut et en bas un espace de ventilation naturelle. Les sorties de toit qui maintiennent les tubages possèdent normalement des bossages à cet effet.
Ton installateur doit savoir de quoi il s'agit..!
Je viens de poser un poêle chez moi et j'avais préparé le conduit en faisant le ramonage moi même.
Je ne vois pas très bien sur les photos mais compte tenu de la taille de la brique , tu ne risques rien à l'enlever. Elle ne doit rien supporter.
Ensuite, tu va tuber probablement avec un flexible. Il y a très peu de chaleur qui se dégage du flexible donc ton conduit sera beaucoup moins chaud que sans flexible .
... Il y a très peu de chaleur qui se dégage du flexible donc ton conduit sera beaucoup moins chaud que sans flexible ...
Sais-tu que la température de sortie d'un poêle peut atteindre 300 à 400°C et qu'un bon tirage est conditionné par une T° élevée des fumées la plus haute possible vers le haut du conduit ou du tubage..!
Lorsque la température des fumées est trop faible il se produit de la condensation dans le tubage.
Essaie de te renseigner sur les règles de l'art avant de proposer de telles affirmations..!!
D'autre part tu ne vois pas bien sur la photo mais tu es sûr que le retrait de la brique en question ne pose aucun problème. Aurais-tu un don d'ubiquité depuis ton écran..?
Pardon, je me suis mal exprimé. La chaleur dégagée DANS le flexible est très très importante. Cette chaleur est celle des fumées et autres gaz brûlés.
Donc la chaleur des fumées en sortie de poele reste importante avec un flexible ou sans flexible c'est à dire dans le boisseau... en fait c'est la même.
Ce que je voulais dire c'est que la chaleur ENTRE le conduit initial et le flexible (donc en dehors du flexible) sera beaucoup moins élevée que si tu n'as pas de flexible. Si ton flexible ou le tubage est isolé la chaleur sera encore plus faible.
Donc ton flexible va protéger ton conduit.
Concernant la brique, je ne vois pas effectivement mais si il n'y a rien dessus, c'est qu'elle ne soutient rien. Maintenant, en cas de doute, il faut demander un avis à un maçon. Si le maçon fait le travail, il faudra qu'il ait une décennale. Et si on va encore plus loin, tu fais appel à un ingénieur béton sur lequel le maçon devra s'appuyer pour qu'en cas de problème tu sois couvert.
Et puis, je donnais mon avis sur la brique car Fabien l'avait enlevée...
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 83
