Tubage vertical chaudière à condensation ventouse
avatar - revedigital76
18/12/2021 à 15h19
18/12/2021 à 15h19
Hello hello,
J'ai besoin de vos conseils d'experts car je cherche une solution pour le tubage/fumisterie de ma nouvelle chaudière.
Avant : chaudière gaz classique (sans condensation et non étanche)
Après : chaudière Saunier Duval Thema Condens F25e (à condensation et ventouse)
La sortie de fumées est à la verticale et le débouché est au dessus en toiture (en pente)
Entre le plafond et la toiture et il y a une partie de combles non visitable d'environ 80 cm de hauteur (et difficile d'accès).
Il n'y a pas de conduits de cheminé ou autre conduit étanche.
Mon problème c'est que la sortie de toiture n'est pas dans l'axe de la sortie de chaudière.
Avant ça ne posait pas de problèmes, il y avait 2 coudes.
Mais maintenant, il faudrait idéalement que je remplace les tubes et les coudes par un double conduit concentrique avec les coudes qui vont bien pour chaudière à condensation mais je ne peux pas accéder facilement pour que tout s'emboite bien...
Ma question est donc de savoir si je peux n'utiliser qu'un conduit flexible pour l'évacuation des fumées, et de faire en sorte que l'arrivée d'air neuf se fasse dans cette partie de comble (entre le plafond juste au dessus de la chaudière, et la toiture.
Ou alors suis-je obligé de refaire entièrement un tubage à condensation avec les coudes etc, de la sortie de chaudière jusqu'à la sortie de toiture ?
A la base je cherchait un système flexible de double conduits qui soit étanche et avec les 2 tubes (le tube intérieur pour l'évacuation des fumées, et le tube "extérieur" pour la prise d'air neuf) mais cette solution n'existe pas...
Qu'en dîtes-vous ?
Merci d'avance ;-p
JC le bricolo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/12/2021 à 19h55
20/12/2021 à 19h55
bonjour ; tout retuber; la 2eme solution ça va aspirer les poussières et appauvrir en oxygene la combustion;
a+
Visiteurs non identifiés : 59
