Un radiateur ne chauffe pas
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
01/04/2020 à 11h42
01/04/2020 à 11h42
Je mets ici les photos. En haut à gauche à la tête thermostatique, le tuyau est bien chaud. En bas à droite au niveau du té de réglage, il est froid. Le té de réglage je ne sais pas comment le faire, j'ai regardé plusieurs choses sur internet, sens horaire pour le fermer et anti horaire ouvrir. Je l'ai donc ouvert. Mais rien n'y fait. Lorsque je mets ma clé BTR celle-ci peut enlever le petit bouchon dedans, je ne sais pas si c'est normal (voir photo). J'ai purgé (en haut à droite), pas d'air le filet d'eau sort directement mais froide. Comment régler ce radiateur s'il vous plait ?
J'ai eu plusieurs discours contradictoire sur le montage. Le radiateur a été monté avec la purge en bas à gauche, à l'envers. J'ai donc inversé le capuchon avec la purge qui se retrouve maintenant au bon emplacement en haut à droite. On me dit que le radiateur est à l'envers donc ca ne marche pas, d'autres me disent que il n'y a pas de sens étant donné que chaque élément se place où l'on veut (comme j'ai fait en changeant la purge).
Je suis vraiment perdu. Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
02/04/2020 à 17h22
02/04/2020 à 17h22
Résolu sur une autre plateforme, il fallait taper au niveau de l'arrivée d'eau à la tête thermostatique pour "dégripper" une tige métallique.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/04/2020 à 23h57
03/04/2020 à 23h57
Oui ça arrive quand on n'actionne pas souvent les têtes thermostatiques. Au final la tête de déplace bien mais la tige reste en position fermée.
Pour éviter ça il faudrait actionner nos têtes thermostatiques régulièrement, un peu comme on devrait le faire pour les robinets de chasse d'eau.
Visiteurs non identifiés : 49
