Urgence. Énigme panne de chaudière
avatar - Alchatogara
Message(s) : 31
13/09/2014 à 11h59
13/09/2014 à 11h59
Je sollicite vos connaissances pour m'aider à résoudre une panne qui persiste malgré nos différentes réparations....une vraie énigme.
chaudiere : FRISQUET GAZLINER
Les faits : A l'allumage, nous entendons un click (boitier électronique). Une seconde plus tard nous entendons les rafales d'étincelles puis le gaz qui s'enflamme. Jusque-là, rien d'anormal.
Cependant voilà ce qui se passe ensuite :
- soit les électrodes sont de nouveaux sollicitées (rafale d'étincelles) sans aucune raison (le gaz brule). Dans ce cas tout s'arrête. Et le bouton d'alerte rouge s'allume --> redémarrage manuel requis.
- soit la chaudière s'arrête de bruler (après 3 secondes), les électrodes sont alors de nouveaux sollicitées mais sans succès (pas d'allumage). Coupure, le bouton d'alerte rouge s'allume --> redémarrage manuel requis
Ce phénomène n'est pas systématique. Nous avons remplacé les électrodes il y a 6 mois et jusqu'à aujourd'hui tout fonctionnait très bien. Ça se dégrade depuis une semaine seulement. le phénomène se reproduisant de plus en plus fréquemment... c'est surprenant, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est la fréquence de coupure qui augmente avec le temps par contre.
Avant les électrodes, nous avions fait une autre réparation que je communiquerai dans un autre post, le temps de retrouver la facture.
j'espere que vous pourrez me donner des incides...
merci beaucoup
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/09/2014 à 14h12
13/09/2014 à 14h12
problème de ionisation (détection de flamme) faites controler la terre sur votre prise et sur le tableaui elec,
si tout est ok,
il est possible que le train d'etincelle ne se fasse pas au bon endroit (meme sur electrode neuves,il faut les arquer un peu) l intincelle doit de faire sur electrode en sorti du gaz en non sur le bruleur....
https://www.google.com/search?q=bruleur+frisquet+hydroconfort&newwindow=1&hl=fr&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-DMUVPrENouVarj-gvAK&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=731#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mYX2dfmWW5zM-M%253A%3BM96zjuVQXrw6vM%3Bhttp%253A%252F%252F193.164.197.60%252Fimages%252F775%252F775426024059088.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.leboncoin.fr%252Fbricolage%252F453511470.htm%3B672%3B504
voyer les 2 premieres photos,les petites rayures sont la ou le gaz sort,les étincelles doivent se faire dessus
il est possible aussi que les sorties gaz soient sales ,donc ça n emflame pas le bruleur ou apres .....ce qui declenche aussi une absence de ionisation
a+
14/09/2014 à 06h56
14/09/2014 à 06h56
il y a aussi, en complément de titi116, une chose très importante, il faut que le neutre soit bien en place, à vérifier si c'est bien le neutre sur le N du bornier chaudière.
Message(s) : 31
14/09/2014 à 19h33
14/09/2014 à 19h33
bonjour à tous,
merci pour vos réponses, le chauffagiste passe mercredi pour le contrôle annuel, on va parler de pb d'ionisation , j'y vois plus clair.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
