variateur vitesse circulateur bloquéé
Par bibiho93
avatar - bibiho93
04/10/2015 à 15h48
04/10/2015 à 15h48
Bonjour, voila mon circulateur de chauffage de marque eurocalory de julien mege, a un variateur de vitesse sur 5 position. ors celui ci tourne trop vite et me fait du bruit dans les radiateur. j’entends l'eau filer à toute vitesse. j'ai voulu donc réduire cette vitesse et la problème. le potentiomètre est gripper, je n'arrive pas du tout a le faire tourner et j 'ai peur de la casser car il est en laiton. auriez vous une astuce? merci
bibi
04/10/2015 à 16h43
04/10/2015 à 16h43
photo de ce "potentiomètre" STP
avatar - julien56450
13/01/2016 à 20h12
13/01/2016 à 20h12
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je rencontre le même probleme : mon circulateur de chauffage de marque eurocalory de julien mege, a un variateur de vitesse sur 5 positions. hors celui ci tourne trop vite et me fait du bruit dans les radiateur. La position 5 fait beaucoup de bruits dans les tuyaux. J'ai essayé de degripper avec W40 et de tourner avec une pince, mais rien de bouge, j'ai pourtant pu enlever une demi bague de sécurité à la base du variateur. Ci-joint une photo. auriez vous une astuce? sachant que j'ai fait supprimer 2 radiateurs. Le circuit est donc réduit. Merci de votre aide Julien
Visiteurs non identifiés : 54
