Ventilation sous la baignoire - page 2
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
02/12/2014 à 20h41
02/12/2014 à 20h41
actuellement j'ai une salle de bain avec une aération sous la baignoire et une aération au plafond
j'ai du simple vitrage, je vais installé un double vitrage.
Dois je condamné l'aération sous la salle de bain ?
02/12/2014 à 20h49
02/12/2014 à 20h49
Bonsoir.
Non, car cette aération sert à renouveler l'air et surtout à évacuer l'excès d'humidité.
Les deux bouches (entrée d'air, et extraction) ne sont réglables ni l'une ni l'autre ? Elles sont démontables sans trop de difficulté ?
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
03/12/2014 à 06h40
03/12/2014 à 06h40
par contre j'ai oublié de précisé que cette aération sous la baignoire donne sur le mur extérieur (façade au nord) , ce n'est pas une grille qui se trouve sous la baignoire à l’intérieur de la pièce, il n'y a aucune grille sur le contour de la baignoire
est-ce que ça ne change à rien à ton précédent message ?
la bouche sous la baignoire n'est accessible que par une échelle en extérieur et ne me semble pas réglable.
l’évacuation dans le plafond est un vieux système qui possède une patte de réglage au milieu mais je ne connais pas son fonctionnement.
03/12/2014 à 08h56
03/12/2014 à 08h56
Une entrée d'air qui se contente de refroidir la baignoire sans aération ? Il y a là une grosse bourde...
Pour l'extraction, une photo nous aiderait à t'aider Clin d\'oeil !
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
03/12/2014 à 22h40
03/12/2014 à 22h40
merci
je ferais une photo demain
donc cette aération sous la baignoire semble bien inutile...
a demain et encore merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/12/2014 à 23h15
03/12/2014 à 23h15
bonjour, Il semble que vous soyez dans un logement en copropriété ???
Vous devez être propriétaire pour vouloir changer de fenêtres.
Et changer de fenêtres avec ce froid qui doit entrer par cette aération...
A votre place, voilà comment je ferais. je sortirais la trappe de visite de la baignoire pour boucher l'ouverture sur le mur, en y bourrant de la laine de verre ou autre, ceci afin de ne plus avoir de froid. ça vous éviterait demonter à l'échelle, surtout en copropriété, on pourrait vous poser des questions.
Je nettoierais bien la grille de l'orifice du haut et je regarderais si ça circule, d'abord en mettant le tuyau de l'aspirateur sur la grille et en bouchant tout le tour pour voir si ça aspire bien, ce qui signifie que ce n'est pas bouché par un nid d'oiseau par exemple.
Ensuite, il faut savoir qu'en principe, on n'a pas le droit de brancher un extracteur sur les ventilations naturelles dans une copropriété.
Donc, je mettrais un extracteur entre 30 et 50 cm du sol près de la porte et assez loin de tout risque de projection d'eau. Cet extracteur pousserait l'air de l'appartement dans la salle de bain, donc ferait insufflation. ça chasserait l'air humide qui partirait par l'aération haute. Et ça il faut le faire fonctionner le temps de la douche et environ 2 heures après (voir le temps que ça prend pour sécher) il faudra mettre une protection pour les pales du ventilo du côté de la salle de bain, mais quelque chose qui ne freine pas trop. Et bien sûr, il ne faut pas que cette porte soit raccourcie, sinon l'air ressortirait par dessous, or il doit partir pas l'aération du haut.
Ce serait très efficace et vous éviteriez de laisser entrer du froid de dehors, en plus, ça renouvellerait un peu l'air du logement, et vous n'auriez rien de branché dans la ventilation naturelle haute puisque c'est interdit...
Attention au changement de fenêtres dans des logements non isolés et sans VMC, ils apportent pas mal de problèmes. De plus, il vous faut absolument l'accord du syndic pour être tranquille.
Et n'oubliez pas si vous les changez de demander une aération pour les fenêtres des pièces dites sèches : séjour (une seule la plus éloignée de la porte, s'il y en a deux) et pour celles des chambres. Mais SURTOUT PAS pour la cuisine, ni la salle de bain ou le WC
Il n'y a plus qu'à;
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
04/12/2014 à 13h04
04/12/2014 à 13h04
merci pour votre aide
non je ne suis pas en copropriété, je viens d'acheté une maison
je joint la photo de l’aération au plafond.
je vais mettre de la laine de verre dans l'ouverture
par contre il n'y a pas de trappe de visite sous la baignoire,
je dois enlever la parois dessous.
un trappe est elle nécessaire ?
Avec l'aération en photo, on ne dois pas mettre de grille de ventilation pour la fenêtre ?
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
04/12/2014 à 13h05
04/12/2014 à 13h05
j'ai oublié de chargé la photo
04/12/2014 à 22h11
04/12/2014 à 22h11
Bonsoir.
Non, ce n'est pas dans la bouche haute qu'il faut mettre la laine de verre ! Non
Si tu as accès aux combles on verra la possibilité d'y installer un extracteur (il n'y a pas de VMC ?).
Pour la bouche qui donne sous la baignoire, sauf si tu prévois de retirer la paroi pour travaux, on verra par l'extérieur quand tu nous en auras posté une photo. La trappe est très utile quand on veut accéder au vidage, au dessous des robinets (s'il sont encastrés dans le rebord), aux nourrices quand elles son cachées là.
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
04/12/2014 à 22h44
04/12/2014 à 22h44
la laine de verre est pour la bouche sous la baignoire
du coup j'ai toutes les infos merci, je peux donc fermer celle qui est sous la baignoire contre le mur
mes combles ne sont pas accessible c'est un truc très bizarre ici
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2014 à 02h49
05/12/2014 à 02h49
BONJOUR, oui, mais si vous bouchez l'entrée d'air sous la baignoire, il faut absolument mettre une extraction mécanique, sinon votre salle de bain ne va pas évacuer l'humidité de la douche, et va se dététiorer rapidement. et devenir insalubre.
C'est IN DIS PEN SA BLE, sinon, il faut tout laisser comme c'est.. L'un ne va pas sans l'autre.
05/12/2014 à 12h42
05/12/2014 à 12h42
Bricodi tu as dû zapper (ou alors c'est moi qui n'ai rien compris) : l'air neuf est bloqué sous la baignoire, il n'entre pas dans la salle de bains...
05/12/2014 à 13h54
05/12/2014 à 13h54
Je plussoie vigoureusement ! et si l'air neuf est bloqué sous la baignoire, il y a intérêt à ce que l'air neuf pénètre dans la salle de bain.
05/12/2014 à 13h55
05/12/2014 à 13h55
ce n'est qu'une bouche d'aération réglable cela ne s'appelle pas autrement.
cela existe encore
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grille-d-aeration-a-encastrer-aluminium-chrome-12x12cm-e18091
Par bosk
avatar - bosk
Message(s) : 19
05/12/2014 à 18h46
05/12/2014 à 18h46
Merci pour toutes ces précision
ça va être bien mieux une fois la fenêtre changé et l’aération isolé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/12/2014 à 21h13
05/12/2014 à 21h13
bonjour, Quoi qu'il en soit, si l'air ne circule pas d'une façon ou d'une autre, il y aura fatalement des problèmes, ça ne peut pas faire autrement.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
