viessmann 222f ; cycles courts en ECS
15/12/2018 à 10h06
15/12/2018 à 10h06
J'ai déjà abordé ce sujet dans une autre discussion, mais je tente ma dernère chance en créant une discussion spécifique pour ce problème.
Pendant la discussion sur mon souci avec le programme anti légionellose, j'ai observé de près le comportement de la chaudière quand elle chauffe l'ECS.
Elle fait des cycles très courts pour monter en T° (3' en gros) la plus grande partie étant la descente en T° de la chaudière avant que le brûleur ne s'enclenche à nouveau (28").
Je ne sais pas si c'est normal, mais le comportement de la chaudière est super régulier. Si je mets une consigne à X°, le brûleur va s'enclencher vers X+~6° puis la T° va monter de X+~16° (28") et là, le brûleur s'arrête, la T° rebaisse jusqu'à X+~6° (2'30) et on repart pour un cycle jusqu'à +/- l'obtention de la consigne.
exemple :
la T° ECS est à 40°
Consigne à 50°
T° chaudière
passage de 56° à 68° en 28"
passage de 68° à 56° en 2'22"
passage de 56° à 69° en 28"
passage de 69° à 57° en 2'34"
passage de 57° à 69° en 18"
T° ECS passe à 41° en 20' de chauffage
Il va falloir presque 2h pour arriver à 50°
Quel est mon problème ?
merci et cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/12/2018 à 18h08
15/12/2018 à 18h08
bonjour, type b2sb ? si oui serpentin entartré
typeb2tb , echangeur entartré
pour le 2 verification circulateur et filtre chauffage
a+
15/12/2018 à 18h21
15/12/2018 à 18h21
Il s'agit d'une fs2b
pour vous ce comportement est typique d'une entartrage ?
comment faire les vérifications dont vous parlez ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2018 à 16h01
16/12/2018 à 16h01
re ,
faire un detartrage serpentin, verification aussi dans les coudes sortie ballon
a+
16/12/2018 à 22h34
16/12/2018 à 22h34
Pas assez sûr de moi pour me lancer là dedans
je vais contacter mon installateur je crois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 82
