Vieux chauffage au sol, 1 voie sur 3 bloquée
Par Lamaz
avatar - Lamaz
22/03/2016 à 21h45
22/03/2016 à 21h45
Bonjour, J'ai acheté un appartement dans un immeuble des années 60 avec un vieux chauffage au sol collectif. Au sein de mon appartement j'ai l'arrivée générale avec une nourrice qui se sépare en 3 voies avec chacune 1 robinet pour ouvrir/fermé la voie. Malheureusement, il n'y a pas de chauffage au niveau de la chambre : j'ai fait intervenir la société de chauffage de l'immeuble qui m'a dit que l'eau ne circulait pas dans les tuyaux (une grande boucle qui fait le tour de la chambre) et cela serait du à la vanne liée. En effet, celle-ci tourne moins que les autres. Et le tuyau qui en descend est froid. Le technicien me dit que c'est trop dangereux d'essayer de réparer la vanne et me dit de changer toute la nourrice pour une nouvelle vu la vétusté du système pour un devis de 400 euros pour cet été (car il faut couper le système général de l'immeuble). Néanmoins, je souhaite voir si ce n'est pas possible de réparer quand même par moi même. J'ai mis du dégrippant mais pour l'instant aucun effet. Ou en tout cas au moins savoir ce que j'ai comme système de vanne. Je vous joins une photo du système avec celle incriminé avec le volet défait. Merci d'avance pour votre aide
23/03/2016 à 07h27
23/03/2016 à 07h27
sans couper l'eau et sans faire une inondation générale de l'appartement, réparation impossible.
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
23/03/2016 à 11h17
23/03/2016 à 11h17
Bonjour oui il est possible de réparer sans couper l'eau. Les plombiers ont généralement un appareil qui permet de geler l'eau dans une partie du circuit le temps de la réparation.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/03/2016 à 17h27
23/03/2016 à 17h27
-il y a peut etre un placard dans le hall de l'etage ou de l'etage du dessous avec des vannes de coupure de chauffage par appartement
-il n'y a pas la place de pour mettre les pinces de la machine a geler
-moi je changerai toutes les vannes du collecteur vu la photo c'est d'origine (50ans) quand une vanne lache les autre suivent
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
23/03/2016 à 18h25
23/03/2016 à 18h25
Je plussoie vigoureusement !avec " les3c19" des chauffages de ce type c'était la mode dans les immeubles et pour les vannes le tort des occupants c'est de ne pas manoeuvrer les vannes tout les ans ,voir dans la gaine technique à l'étage en dessous si il n'y a pas une vanne de coupure ou la place pour l'appareil à geler sur le mien il fallait 5 cm et que l'eau ne circule pas .A+. Top !
Par Lamaz
avatar - Lamaz
24/03/2016 à 23h30
24/03/2016 à 23h30
Merci pour vos réponses Malheureusement pour moi, la vanne de coupure générale est au niveau de la chaudière au sous-sol, accessible seulement par la société responsable. Je pense que le plus simple est de se résoudre à laisser intervenir cette société et tout remettre en état. Vu qu'il semble impossible sauf si matériel spécifique de changer la vanne sans finir inondé
25/03/2016 à 19h04
25/03/2016 à 19h04
Re.
Je pense que votre réponse est pleine de bon sens .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
