Il m'est arrivé de faire des VMC en PVC moins epais, mais il n'etait pas collé mais soudé au fer à air chaud avec baguette en PVC ,mais on peut en faire en PVC normal ,et vous pouvez mettre un té et le coller sans probléme ,mais si c'est une aspiration haute il faudra une ventilation basse pour eviter la compression dans la piece sinon cela sert à rien vous ne pourez pas evacuer l'air.
A+.
j'ai une vmc et bizarrement une des gaines qui va de la pièce à la VMC est un tuyau PVC de diamètre 100 (je crois).
Etonnant je trouve d'une part, mais ca fonctionne. Je ne suis pas allé voir encore le branchement coté VMC.
Ce tuyau est visible dans une dépendance.
est il possible de se repiquer dessus en mettant un T afin d'éliminer l'humidité dans la pièce d'origine et dans cette petite dépendance?
Sur une simple VMC c'est fortement déconseillé.
Cela se fait sur des VMC collectives mais tout est étudié!
Pour éviter le déséquilibre du circuit ( aspiration totale dans la pièce nouvellement traitée et nulle dans celle d'origine) il convient d'équiper la nouvelle prise d'une bouche auto-réglable 60 ou 120 m3/h compte tenu de l'humidité à extraire.
Pourquoi pas une 60/120 m3 type Cuisine...
Visiteurs non identifiés : 18
