aménagement plafond pour salle de billard
Par snooker
avatar - snooker
19/11/2013 à 13h51
19/11/2013 à 13h51
Bonjour, je viens d'acquérir une maison composée d'un sous-sol conséquent. Je souhaite faire une salle de billard dans une partie,mon problème est le suivant : nous avons un chauffage par le sol au rez de chaussée, l'isolation au sous-sol (le plafond) est composé de plaque de polystèrene d'une vingtaine de centimètre d'épaisseur. souhaitant conserver cet isolant et ayant volonté de profiter d'un plafond "propre", je suis à la recherche d'une solution me permettant de masquer ces dalles. pour information la salle en question mesure environ 7m50 sur 5m50 avec une hauteur d'environ 2m15.L'option du plafond tendu n'étant pas envisageable du fait de la finalité de la pièce (risque de coup de queue). Selon vous est-il possible de coller du placo BA10 sur ces dalles en limitant le risque de portance ? ou existe-t-il d'autres solutions permettant de ne pas perdre trop de hauteur. vous en remerciant par avance
19/11/2013 à 14h17
19/11/2013 à 14h17
cela fait fort bas pour une salle de billard (le billard et la queue quasi verticale, cela n'ira pas) ou avec une demi queue Rigole Rigole Rigole Rigole
rien à vous proposez, un faux plafond autoporteur prend au moins 5/6 cm 48mm +13mm ce qui est de trop pour vous
coller des placos au plafond n'est pas possible, vu leur poids ils risquent fort de se retrouver à terre à court terme.
que proposer d'autres, à part le collage de dalles en PES (pas très joli mais propres)
Message(s) : 18401
19/11/2013 à 15h32
19/11/2013 à 15h32
je précise a KRISKE que mon plafond de couloir et salle d eau est constitué de plaque de platre avec isolant ,celui ci est collé avec du MAP ,ca doit bien faire une bonne vingtaine d année et il est toujours a sa place Top !
19/11/2013 à 15h42
19/11/2013 à 15h42
dont acte
alors voila la réponse attendue
coller vos placo avec du map, il paraît que cela tient
désolé, c'est pas ce que je connaissais de cette application, mais soit
méa culpa
Message(s) : 18401
20/11/2013 à 08h51
20/11/2013 à 08h51
bonjour KRISKE
je n ai pas voulu dire qu il fallait ,pour chercher la facilité ,coller son placo au plafond ,mais pour des raisons techniques ,j ai été obligé de le faire et que tu sois sceptique sur cette application j en conviens ,mais ca tient sur il faut mettre des beaux plots de MAP et surtout mettre des étais
,peux etre mem plus compliqué en pose ,tout dépend du support
comme quoi ,il ne faut jamais juré de rien Explose de rire
20/11/2013 à 09h17
20/11/2013 à 09h17
coucou Alain
je crois qu'il faut voir la situation comme elle se présente pour un bricoleur amateur
je possède 8 vérins ( utilisation première en maçonnerie ) et deux espèces de vérins que l'on vend pour bloquer les placos (tiges bleue avec un coulissant) si tu vois ce que je veux dire
c'est déjà pas mal pour un bricoleur
sans doute ainsi équipé, j'arrivais à mettre des placos avec du map au plafond, les vérins étant là le temps que cela tienne, quelques plaques tous les jours (faut aussi avoir les bois pour aider)
je pense, à tort peut être que le bricoleur amateur ne dispose pas du même matos que toi lorsque tu étais indépendant et que tu bossait à ton compte dans le bâtiment
donc ce qui est possible pour toi, peut être pour moi, ne l'est pas forcément pour notre demandeur
je pense que c'est ainsi qu'il faut raisonner dans la réponse, alors il faut la compléter en disant ce que cela implique comme matériel pour le faire
moi aussi j'ai fais quelques trucs incompréhensibles, toujours en fonction de ma volonté d'y arriver et du matos dont je dispose
regarde, ici en France, j'ai peu de matériel car en principe je n'ai plus de travaux, mais il m'arrive encore de faire des bricoles, et je suis parfois bien dans l'embarra alors qu'avec les outils en Belgique je n'aurais pas de soucis
amitiés Christian
Message(s) : 18401
20/11/2013 à 10h19
20/11/2013 à 10h19
je vais t étonner mais j ai réalisé ce plafond avec des étais que j ai fabriqué , très simple
pour ce faire tu achètes du tasseau de bonne section ,éventuellement non raboté parce que beaucoup moins cher ,tu les disposes l un sur l autre en mettant une cale coté plafond pour éviter le poinconnement et tout simplement un serre joint ,si mon explication te parait un peu juste ,je mettrai une photo
20/11/2013 à 12h39
20/11/2013 à 12h39
je ne suis étonné par rien
beaucoup de chose peuvent être réalisées avec de l'imagination
c'est bien, voila donc notre ami renseigné sur la marche à suivre
donc le sujet devient très informatif pour lui
Visiteurs non identifiés : 57
