Au Secours !! Joints de carrelages toujours sales !!!
Par meylisss
avatar - meylisss
17/07/2012 à 18h09
17/07/2012 à 18h09
Bonjour, Je voulais poser moi même le carrelage de ma cuisine. Et comme c'était ma première fois, un ami m'a dit : "Ne fait surtout pas ca ! C'est bien trop compliqué, je te le ferai !" Le résultat était pas trop mal sauf que : les joints restent désesperément sales... Ils les avaient fait un gris plutot clair et je n'ai pas vu la marque qu'il a acheté pour les faire. J'en ai conclu qu'il avait utilisé la colle a carrelage pour faire les joints.. mais il nie et ne veut pas me dire ce qu'il a pris. Ils sont hyper rugueux et toutes les saletés accrochent dedans. Donc : nettoyant hyper dégraissant + brosse a récurer + nettoyeur vapeur haute pression et finition chiffon sec = toujours dégeux Non Est ce que je peux changer les joints ?
17/07/2012 à 19h02
17/07/2012 à 19h02
Oui vous pouvez changer les joints ,mais il faut gratter et enlever les joints sales ;pour cela il faut les gratter avec soit une pointe à tracer ou si vous avez une petite meuleuse portative des disques qui sont fait pour cela ,ce qui va bien c'est une Dremel avec disque spéciale ,ou le master découpe c'est ce que je possède c'est rapide avec ,mais a la main cela ce fait aussi en prenant son temps ,il y a aussi des produit pour blanchir les joints mais je n'ai jamais essayé ni vue la résultat .
A+.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/07/2012 à 19h07
17/07/2012 à 19h07
Oui bien sur, vous pouvez enlever le joint, c'est du travail précis mais cela vaut le compte. Voici un lien qui vous montre les différentes techniques. J'ai l'appareil de la première solution c'est également pratique pour enlever l’excès de colle pas remarqué lors de la pose de la faïence et avant de mettre le joint
17/07/2012 à 19h49
17/07/2012 à 19h49
pas mieux c'est l'outil idéal, mais attention de ne pas glisser car cela griffe le carrelage aussi
pour les joints, plusieurs marques existent, il y a des joints étroits ou larges à vous de choisir le bon joint
dans une cuisine, prévoir de l'hydrofuge dans le joint pour faciliter l'entretien
Par meylisss
avatar - meylisss
18/07/2012 à 11h42
18/07/2012 à 11h42
Aïe ! C'est clair que ca doit être très minutieux ! Ca tombe bien , je suis en vacances du 1er au 15 ! Je devrais aller faire un essai avec la meuleuse chez mon pote pour voir si ca abime pas trop les angles ! Tire la langue
18/07/2012 à 12h28
18/07/2012 à 12h28
si on a des éclats sur les bords de carrelages cela aura un effet déplorable après le nouveau jointoyage
si les joints sont large cela peut fonctionner avec la disqueuse, sinon c'est l'outil proposé par sigo qui est le plus adapté
il m'est déjà arrivé pour des joints entre les mosaïques de me faire un petit burin avec un clou d'acier , mais il faut de la patience
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/07/2012 à 13h18
18/07/2012 à 13h18
Regardez sur la vidéo que j'ai mis en lien, ce n'est pas une meuleuse mais une demi-meule qui oscille de droite à gauche. J'avais acheté cet outil chez Lidl un jour qu'il était en rayon, et je le trouve très pratique car il a aussi une scie oscillante qui permet de se glisser partout. C'est ce que j'aurais utilisé pour couper les moulures trop longues dont on nous parlait hier avec des plinthes moins large. Le post pour lequel J.L. a donné le clap de faim.
18/07/2012 à 13h41
18/07/2012 à 13h41
et oui j'oubliais cet outil que mon fils s'est payé et que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/07/2012 à 13h44
18/07/2012 à 13h44
Bonjour Kriske,
C'est exactement cet outil dont je parle au dessus de ta dernière intervention. En marque Parkside. Super et génial à l'utilisation. Cela donnerait envie de bricoler, si nous n'étions pas déjà engagé dans la démarche Rigole
Par meylisss
avatar - meylisss
19/07/2012 à 07h47
19/07/2012 à 07h47
Elle a l'air bien cette machine multi fonction ! Le truc c'est que j'ai quand même 20m² à déjointer... Alors c'est sur qu'il faut mieux que je m'équipe. J'ai pris une photo ce matin, pour que vous voyez bien l'ampleur des dégats.
19/07/2012 à 08h14
19/07/2012 à 08h14
n'empêche que cela ne va pas retirer le joint en entier, il faut le savoir
vous allez creuser un sillon au centre du joint pour libérer les tensions
et ensuite vous devrez finir au purin plat et à la petite massette les deux côtés du joint
en tapant dans la direction du sillon pour éviter les éclats
enfin c'est ainsi que moi j'ai procédé lorsque j'ai eu un tel travail à faire
du coup, pour moi c'est encore la disqueuse le meilleur outil pour ce boulot car la petite machine en question travaille plutôt lentement
une rainureuse peut aussi convenir en supprimant un disque sur 2 (sur la mienne ce n'est malheureusement pas possible (première génération) et en prenant la précaution de coller un feutre sur la semelle avec du double face pour ne pas abîmer le carrelage avec le frottement de la machine
voila, je n'ai pas plus de conseils à vous donnez, pour un travail propre et soigné
19/07/2012 à 11h06
19/07/2012 à 11h06
Re.
Je plussoie vigoureusement !avec toi kriske pour les petites machines,c'est pour cela que je possède le Master découpe avec le disque qui va bien pour ce genre de travail.
A+.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 308
