bloquer une porte d’intérieur = arret marseillais ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
23/08/2012 à 06h18
23/08/2012 à 06h18
les portes intérieures (salon, cuisine, ...) de mon appart possèdent une vitre,
or ils se trouvent qu'ici il y a beaucoup de vent et souvent des courants d'air... vous me voyez venir?...
porte qui claque, vitre qui casse.. eh oui Triste
je voudrais pouvoir laisser certaines portes grande ouverte, sans risque.
la seule solution qui m'est venue à l'esprit est de fixer un arret marseillais dans le mur afin de pouvoir bloquer chacune des portes concernées.
auriez vous une meilleure solution? qqch qui serait plus approprié, plus pratique ou plus esthétique?
d'avance merci
23/08/2012 à 06h45
23/08/2012 à 06h45
il existe plusieurs modèles de bloque portes
j'ai trouvé ceci il en existe d'autres plus simple et moins cher certainement
pour fixer l'arrêt marseillais, il faut aussi voir de quels murs on parle ? car c'est une grosse vis (chevillesde 14 en général )
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
23/08/2012 à 16h39
23/08/2012 à 16h39
Merci, mais sauf erreur de ma part il s'agit seulement d'une butée réglable...
moi j'ai besoin de pouvoir retenir la porte.
P.S. les murs sont en béton ou pierre, mais étant donné la difficulté à percer ce genre de mur, si je pouvais plus simple...
23/08/2012 à 16h45
23/08/2012 à 16h45
on appuie sur le bouton et une tige avec un bouchon bloque la porte
une clavette sert à débloquer la tige
le tout sans se baisser
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
23/08/2012 à 17h17
23/08/2012 à 17h17
ah ok merci pour l'explication Sourire
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
23/08/2012 à 19h19
23/08/2012 à 19h19
mmh j'ai tout de meme du mal à visualiser le fonctionnement...
- ce bloque-porte se fixe--t-il au mur, ou bien sur la porte elle-meme?
- faut-il prévoir de percer le sol? ou bien y a-t-il une seconde pièce non-montrée sur la photo?
car si comme je l'imagine, il se fixe directement sur la porte, et que c'est la jonction du bout en caoutchouc avec le sol* qui bloque la porte, alors je doute fort que cela retienne la porte en cas de violent courant d'air, non?
d'avance merci
*sol en parquet chene ciré dans une pièce, sol en carrelage ailleurs.
23/08/2012 à 19h53
23/08/2012 à 19h53
tout est sur l'image
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2012 à 17h01
25/08/2012 à 17h01
Ce mécanisme fonctionne bien même sur des portes qui s'ouvrent dans les deux sens.
Seul hic, pas très esthétique et attention sur les portes creuses (nid d'abeille).
Proverbe Chinois
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
