Carelage de baignoire d’angle balnéo
avatar - catastrophe!
01/05/2012 à 12h42
01/05/2012 à 12h42
Bonjour, nous avons acheté une maison "refaite à neuf", mais pas mal de choses ont été refaites un peu vite... Par exemple, le carrelage de notre baignoire d'angle balnéo s'effondre. J'ai attaché des photos pour vous aider à comprendre mon problème. Les carreaux ont été simplement posé avec ce qui ressemble vaguement à de la colle à carreler mais avec quelque chose qui ressemble à du foin dedans... Bref, j'ai décidé de refaire tout ça correctement. Je lis un peu partout que l'habillage devrait être réalisé avec des carreaux de platre, mais cela me semble impossible ici à cause des tuyaux qui propulse l'eau dans la baignoire qui sont très gros. Quelqu'un pourrait-il me dépanner? Merci beaucoup d'avance! PS: comme vous l'avez compris, je n'y connais vraiment rien, alors attention à votre vocabulaire!
01/05/2012 à 18h53
01/05/2012 à 18h53
il existe du placo à cintrer
donc pour résumer
retirer l'existant
mettre le placo cintré (cela ne se trouve pas partout
puis carreler dessus
le placo ordinaire on peut également arriver à la cintrer en faisant des traits de scie sur la face intérieure
ou en l'humidifiant et cintrant progressivement (en plusieurs jours)
maintenant sans toucher à rien de ce qui existe retirer les carrelages
les nettoyer
les coller à l'aide de sikaflex fc11
puis refaire les joints
02/05/2012 à 12h03
02/05/2012 à 12h03
Merci beaucoup pour votre réponse. J'aurais cependant besoin d'éclaircissement: Quelle est l'épaisseur du placo à cintrer, les tuyaux courant le long de la baignoire ne vont-ils pas gêner sa pose? D'autre part, si je pose une longue dalle de placo à cintrer le long de l'arrondi de la baignoire, les carreaux de carrelage ne pourront pas venir se coller complètement dessus. La solution serait peut-être de poser plusieurs plaques de placo les unes à côtés des autres? Enfin, comment casser la colle/plâtre existante sans fracturer la baignoire? Merci d'avance pour votre aide!
02/05/2012 à 12h09
02/05/2012 à 12h09
dans ma dernière proposition je ne prévois pas de casser ce plâtre
au contraire je l'utiliserai comme support pur recoller les carrelages avec du sikaflex fc11
cela ne bougera absolument plus
et c'est plus simple à mettre en oeuvre
sinon : marteau et burin, = travail délicat pour ne pas casser la résine d'habillage
02/05/2012 à 12h26
02/05/2012 à 12h26
ok, je vais essayé de simplement recoller les carreaux. Merci!
02/05/2012 à 12h35
02/05/2012 à 12h35
oui mais avec ce que je vous ai recommandé
avatar - ste-phanie
08/06/2012 à 22h52
08/06/2012 à 22h52
on est aussi en train de rénover notre salle de bain et avons opté pour une baignoire d'ange, c'est vrai que ça change de l'ordinaire, très joli ! monte escalier
09/06/2012 à 06h09
09/06/2012 à 06h09
franchement on est très content que vous soyez satisfaire de votre baignoire d'angle
mais ce qui nous intéresse surtout c'est le retour de la réparation que vous avez faire
est que cela a fonctionné ou pas ?
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
