non pas du tout le carrelage ne doit pas toucher la baignoire mettre un croisillon a plat sur le bord et poser
attention de bien avoir mis la baignoire de niveau joint de silicone spécial sanitaire et en enlevent la baignoire dans le futur le carrelage ne bougera pas
cordialement
Alors si on veut faciliter le changement de la baignoire dans une sdb entierement carrelée, il faut que la dimension de la baignoire soit suffisamment inferieur aux largeur/longueur de la sdb, en la faisant poser sur un plan de la même maniere que la pose d'un evier de cuisine sur le plan de travail ? Ainsi pour la changer, on peut soulever simplement la baignoire ? Est-ce que cette solution existe ?
il suffit de faire une structure métallique ressemblant à un tiroir
je comprends mal l'intérêt de vouloir sortir la baignoire, car dans ce cas il faut aussi démonter le siphon (donc y avoir accès)
que voulez vous laver d'encombrant dans cette baignoire ? puisque vous prenez des douches ?
je mettrais du wedi sous le carrelage plutôt que du plâtre trop sensible à l'humidité
les joints n'ayant bien souvent pas une toute bonne isolation
