carrelage mural au dessus de la baignoire
07/05/2014 à 14h41
07/05/2014 à 14h41
Quand on pose du carrrelage sur les murs autour de la baignoire, on se sert de la baignoire pour supporter la premiere rangée de carrelage, n'est-ce pas ?
Dans ce cas, quand on veut changer la baignoire, on sera obligé d'enlever aussi les carrelages muraux ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
07/05/2014 à 15h05
07/05/2014 à 15h05
non pas du tout le carrelage ne doit pas toucher la baignoire mettre un croisillon a plat sur le bord et poser
attention de bien avoir mis la baignoire de niveau joint de silicone spécial sanitaire et en enlevent la baignoire dans le futur le carrelage ne bougera pas
cordialement
Message(s) : 17330
07/05/2014 à 15h28
07/05/2014 à 15h28
bonsoir s il s agit d une baignoire en acrylique ,il faut d abord la remplir d eau pour avoir les bons niveaux ,on part du niveau de la baignoire mais on laisse un vide mentinné par notre ami que l on va remplir apres avec du silicone spécial fongicide ou sanitaire
07/05/2014 à 15h36
07/05/2014 à 15h36
cordialement
ah d'accord, merci.
Mais ma baignoire est encadrée par 3 murs + un petit bout de mur (environ 30cm de large) sur son 4è côté.
Meme en posant du carrelage sur des croisillons au-dessus de la baignoire, pourrais-je vraiment changer la baignoire sans devoir enlever les carrelages muraux ?
Message(s) : 17330
07/05/2014 à 17h00
07/05/2014 à 17h00
bonsoir si ta baignoire est déja coincé entre 3 murs ,ca me parait difficile ,dans la mesure ou tu mets une faience qui prend de l épaisseur sur la baignoire ,c est un fait tu ne pourras plus l enlever sans casser ,donc si tu doit la changer ,fait le de suite
07/05/2014 à 18h31
07/05/2014 à 18h31
Dans une sdb normale où la baignoire est entourée par seulement 3 murs, pour enlever la baignoire sans casser du carrelage il faut tirer la baignoire comme si c'est un tiroir, c'est ça ? On ne peut pas la soulever à cause de l'epaisseur du carrelage au-dessus, c'est ça ?
Dans ce cas si la sdb est entierement carrelée dans la totalité des murs, il y a aussi l'epaisseur de 2 cotés de carrelage (sur ses 2 partie haute lateraux) qui va empecher de tirer la baignoire ? Devra-t-on aussi casser du carrelage pour changer la baignoire quand la sdb est entierement carrelée meme si la baignoire est entourée par seulement 3 murs ?
Message(s) : 17330
07/05/2014 à 19h56
07/05/2014 à 19h56
bonsoir tu as tout compris ,c est pour cette raison que si tu dois la changer ,il faut le faire avant pose du carrelage
07/05/2014 à 23h08
07/05/2014 à 23h08
Alors si on veut faciliter le changement de la baignoire dans une sdb entierement carrelée, il faut que la dimension de la baignoire soit suffisamment inferieur aux largeur/longueur de la sdb, en la faisant poser sur un plan de la même maniere que la pose d'un evier de cuisine sur le plan de travail ? Ainsi pour la changer, on peut soulever simplement la baignoire ? Est-ce que cette solution existe ?
08/05/2014 à 06h10
08/05/2014 à 06h10
cette solution n'existe pas, mais elle pourrait se créer
ce qui détermine la taille de la baignoire c'est normalement la taille de ses futurs occupants
il est vrai que l'on choisi aussi en fonction de l'espace dont on dispose
faire plusieurs magasins, les longueurs de baignoires ne sont pas standard, et d'un commerce à l'autre quelques cms peuvent faire toute la différence
maintenant, se pose la question de la nécessité d'avoir une baignoire ?
grosse consommation d'eau (l'eau est chère) grosse dépense pour chauffer cette eau, gros chauffe eau et quand on en sort on n'est pas plus propre que si l'on avait pris une douche
l'âge aidant, les difficultés et les risques de glissades sont beaucoup plus important
je sais, c'est si agréable de faire trempette, surtout pour les dames Oui Oui Clin d\'oeil tenir compte qu'on se lave dans de l'eau sale (souillée par notre propre corps) Mouais...
la douche est une piste à suivre, la mode actuelle est aux douches italienne
à vous de voir
08/05/2014 à 18h58
08/05/2014 à 18h58
Cette presentation chez Castorama est l'exacte de mon idée :
https://www.castorama.fr/store/Baignoire-FLAVIS-120-x-70-cm-PRDm581063.html?navCount=1&sortByValue=relevance&navAction=push
Cela doit supposer que les pieds des baignoires ne sont pas plus large que la largeur de la baignoire, pour pouvoir la soulever du plan quand on veut la changer. Est-ce que c'est le cas de toutes les baignoires ?
Je ferai reposer le haut de la baignoire sur des carreaux de platre carrelé, c'est plus beau.
Etant donné que je ne prend que des douches, et que j'y tiens à avoir une baignoire pour des besoin de laver de gros objets, est-ce qu'une baignoire 1.20m devrait suffire ?
08/05/2014 à 19h14
08/05/2014 à 19h14
je mettrais du wedi sous le carrelage plutôt que du plâtre trop sensible à l'humidité
les joints n'ayant bien souvent pas une toute bonne isolation
08/05/2014 à 22h04
08/05/2014 à 22h04
L'autre solution pour pouvoir enlever la baignoire sans casser du carrelage, est de carreler tous les murs de bas en haut avant la pose de la baignoire : ainsi on pourra soulever ou tirer la baignoire sans que l'epaisseur de carrelage n'en empeche, n'est-ce pas ?
Mais il reste à voir comment faire le panneau de la baignoire pour qu'elle reste amovible tout en etant aussi carrelée ...
09/05/2014 à 04h46
09/05/2014 à 04h46
il suffit de faire une structure métallique ressemblant à un tiroir
je comprends mal l'intérêt de vouloir sortir la baignoire, car dans ce cas il faut aussi démonter le siphon (donc y avoir accès)
que voulez vous laver d'encombrant dans cette baignoire ? puisque vous prenez des douches ?
09/05/2014 à 05h28
09/05/2014 à 05h28
Demonter le syphon c'est rien comparé à devoir casser le carrelage (puis en remettre) quand on voudra changer la baignoire.
Par exemple le flexible de l'aspiro est completement sali par la poussiere inscrustée dans ses nombreuses interstices durant ces travaux, il faudra le laver avec un jet d'eau ...
Ou laver la resistance d'un chauffe-eau apres l'avoir laissé tremper dans un sceau de vinaigre blanc pour le detartrer ...
Faire tout cela dans une baignorie est plus propre et plus aisé que de le faire dans un minuscule bac de douche.
09/05/2014 à 05h35
09/05/2014 à 05h35
c'est une idée originale, moi j'habite à la campagne avec jardin, ce genre de nettoyage je le fais dehors (d'ailleurs il y a belle lurette qu'il n'y a plus de baignoire dans mes maisons)
pourquoi ne pas prendre votre tuyau d'aspirateur et le passer au karcher d'un centre de lavage voiture en même temps que vous faites celle ci, c'est plus simple il me semble
et pour la nettoyage de la résistance du chauffe eau (qui ne se fait quand même pas tout les jours, le même seau qui a servi au trempage dans l'eau vinaigrée peut aussi servir à rincer)
je crois que vous cherchez parfois des petites complications là où il n'y en a pas
car vu de mon côté, vouloir une baignoire mobile avec tout ce que cela comporte comme problèmes de mise en place pour des futilités (à mon avis) me semble excessif
mais chacun son truc bien sur Oui Oui
09/05/2014 à 19h58
09/05/2014 à 19h58
J'ai jeté un coup d'oeil sur les wedi : ça a l'air d'etre seulement des panneaux pour revetement mural.
J'aimerais qch de solide où on puisse s'asseoir sur le bord carrelé autour de la baignoire.
Estr-ce que les plaques de wedi peuvent supporter le poids d'un homme ?
Membre(s) : Brico30 , takafer
Visiteurs non identifiés : 67
