carrelage sol sur dalles amianté
11/07/2013 à 08h34
11/07/2013 à 08h34
J'aimerais mettre des carrelages au dessus des vieilles dalles ayant de l'amiante non fissile dans sa constitution.
Afin qu'il n'y ait pas de risque que la chute d'un objet lourd brisant un element du nouveau carelage en superficie brise aussi la vieille dalle amiantée en dessous, que conseillez-vous de mettre entre les vieilles dalles et les nouveaux carrelages, pour à la fois minimiser le risque de casse des vieilles dalles amianté en dessous et permettre d'enlever un element de carrelage en superficie brisé pour le remplacer en cas de casse sans toucher aux vieilles dalles en dessous ?
- ajouter une sous couche isophonique sur les vieilles dalles, puis grosse epaisseur de sous couche carrelage classique, avant de poser les nouveaux carrelages ?
- autres solutions ?
merci
Message(s) : 18401
11/07/2013 à 08h50
11/07/2013 à 08h50
d abord une question ,vous habitez en immeuble ou maison
2 eme il est préférable d enlever les dalles en amiante ,en général cela s enlève avec une lame a enduire ,ce que j ai fait sur la surface totale de ma maison ,ensuite c est une colle goudron ,il faut la piqueter et coller le carrelage
3 eme si vous souhaitez mettre un isolant entre les dalles et le carrelage ,c est possible car obligatoire en appartement ,mais il faut lmettre le produit approprié et pas n importe quoi ,ca fera remonter le sol de 1 cm pour la sous couche +1 cm pour le carrelage au minimum
4eme il existe des carrelages a cliquer comme le parquet disponible en GS
11/07/2013 à 09h04
11/07/2013 à 09h04
Alors j'habite en immeuble.
On m'a dit qu'il vaut mieux poser des carrelages au dessus des vieilles dalles amiantées ...
Vous etes arrivés à enlever vos vieilles dalles amiantées sans difficicultés et sans en casser une seule ?
C'est curieux qu'avec une simple lame à enduire (donc souple j'imagine ...) on arrive à l'enfoncer à travers les pates à joint solidifées et à extraire les dalles ...
Si c'est vraiment possible de faire cela, je prefere aussi cette solution evidemment ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/07/2013 à 10h26
11/07/2013 à 10h26
Bonjour, Attention en immeuble, le carrelage conduit bien le bruit pour vos voisins du dessous. Et même si vous n'êtes pas bruyant, le jour où votre logement se revend, il n'est pas certain que le prochain occupant ne fera pas de bruit.
Donc, dans tous les cas, il serait bon de placer une couche spéciale sous le carrelage afin de ne pas transmettre les bruits.
Mais si vous posiez directement sur les dalles amiante, il faudrait passer un primaire d'accrochage, afin que ça tienne bien.
Message(s) : 18401
11/07/2013 à 19h12
11/07/2013 à 19h12
c est exact ,j ai réussi a enlever toutes les dalles ,mais je n ai pas dit que je n en avais pas cassé
bref puisque vous etes en immeuble ,je vous ai donné la marche a suivre et de plus ,il faut voir ce changement de sol avec votre syndic et lui proposer le produit accoustique avec ses performances ,car si vous faites mal le travail et que votre voisin se plaint du bruit d impact ,il a le droit de vous faire démonter le travail
l autre choix que je vous ai donné ,c est du carrelage clipsable qui existe sur un dossier accoustique
,facile a poser et a couper ,de plus pas besoin d enlever vos dalles actuelles
11/07/2013 à 19h23
11/07/2013 à 19h23
tenir compte également des difficultés liées au transport et au dépôt des matières contenant de l'amiante
il y a des règles à suivre pour les manipulations, le transport et le dépôt des matières dangereuses
suis aussi d'avis de laisser en place, vous ne risquez rien
19/07/2013 à 10h29
19/07/2013 à 10h29
* Sachant que certaines pieces ont des paquets ou lino à enlever, et d'autres pieces des anciennes carrelages/dalles, et que je compte faire poser les nouveaux carrelages sur toutes les pieces (au-dessus des anciens carrelages/dalles ou à la place des paquets/lino), avec quels produits puis-je rendre tous les sols des pieces à la meme epaisseur avant de poser les nouveaux carrelages :
- mettre plusieurs couches isophoniques sur les sols les moins epais (paquets et linos enlevés) et 1 seul couche isophonique au-dessus du sol le plus epais (anciens dalles non enlevés) puis homogeneiser avec du mortier colle ?
- autres produits mieux adaptés pour homogeiniser les different epaisseurs des sols ?
* D'autre part etant donné que le plancher est chauffant (je ne sais pas de quelle technologie), y a t-il un risque que la pose de plusieurs couches (anciens dalles + couche isophonique + nouveaux carrelages) nuit considerablement la performance du chauffage ?
* Est-ce qu'un plancher chauffant a dejà une bonne isolation phonique par sa conception - plancher creux quelle que soit la technologie ? et qu'il n'y ait donc pas besoin de mettre des couches isophoniques ?
19/07/2013 à 18h36
19/07/2013 à 18h36
si les différences ne dépassent pas le cm il y a les autolissants qui peuvent faire ce travail
si la couche est plus épaisse, il fait commencer par un ragréage + un autolissant
ragréage léger = styrobéton VOIR
31/08/2013 à 16h53
31/08/2013 à 16h53
OK, j'ai enlevé les dalles vynil parce que, meme cassé, ça ne produit pas de poussieres donc pas dangereux à manipuler. C'est mieux ainsi pour les ouvriers eventuels s'ils doivent intervenir en devant percer le sol ... ainsi que pour la valeur de mon appartement à la revente ...
Etant donné que je vais mettre 2 sous-couche isophonique Isofeutre TS (2x 1mm d'epaisseur) qui se posent avec de la colle acrylique, pensez-vous que ça devra bien se faire sur cette colle goudron noire ?
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
