Choix de la sous couche acoustique pour parquet ?
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
11/08/2013 à 10h07
11/08/2013 à 10h07
je vis en appartement en étage. J'envisage de poser un parquet collé en plein (lame Kempas huilé). Je recherche une sous couche acoustique me permettant de réduire les bruits au maximum.
A votre avis, quel est la meilleure sous couche acoustique en terme de réduction de bruit et de durabilité (combien de temps ça dure?).
Merci d'avance pour vos réponses.
11/08/2013 à 13h09
11/08/2013 à 13h09
pour moi c'est le liège
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
11/08/2013 à 14h28
11/08/2013 à 14h28
Êtes vous en appartement, avec du parquet collé ?
Sur les sites internet, il est dit que le liège est le moins bon au niveau phonique : 11dB au lieu de 17dB pour les granulés en caoutchouc ou la sous-couche résiliente semblent plus performantes. Mais qu'en est il au niveau durée de vie ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Que pensez-vous des isolants en polystyrène ?
11/08/2013 à 14h35
11/08/2013 à 14h35
le liège est éternel, il est isolant phonique, thermique, résiste à l"humidité et brûle difficilement et absorbe les bruits est un produit naturel
mais s'il y a mieux pourquoi pas,
vous avez le lien qui explicite les valeurs dont vous parlez ?
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
11/08/2013 à 15h32
11/08/2013 à 15h32
Même si je n'ai pas retrouvé le site sur lequel j'avais lu que le liège était moindre au niveau phonique, cependant un autre site dit à peu près la même chose,
"Les isolants de type sous-couche végétale et animale tels que les fibres de bois, les plumes, le chanvre ou la laine de coton, qui sont des isolants écologiques, garantissent une isolation thermique efficace, mais une isolation phonique limitée"
http://www.souscoucheparquet.com/
Dans la suite, on nous décrit ensuite les qualités et défauts des autres types de sous couche...
Le problème du polystyrène est la durabilité... c'est dommage. J'avais acheté un espèce de sous couche en polystyrène vert chez brico.. pour une autre raison, je me suis agenouillé dessus. Et les traces de mes genous s'étaient formés de manière permanente sur le polystyrère. Ce qui me fait douter sérieusement sur sa résistance une fois le parquet posé.
La laine de verre est parfait en terme phonique et durabilité mais trop difficile à installer.
Bref, un véritable choix Cornélien pour moi.
C'est la raison pour laquelle mon approche serait de prendre un mixe entre caoutchouc et liège, apparemment un peu meilleur ? peut-être ?
Que pensez-vous de la sous couche Assour Parquet ?
http://www.isolbruit.fr/materiaux-resilients.html
ou celle en polyurethane
http://www.archiexpo.fr/prod/ewifoam-ewicklein/sous-couches-resilientes-polyurethane-54742-1021029.html
11/08/2013 à 16h29
11/08/2013 à 16h29
la seconde sous couche me conviendrait bien si j'étais à votre place
mais je tiens à vous faire remarquer que les meilleurs isolants phoniques quelque soit le domaine d'application, sont des des isolant faisant masse.
le caoutchouc fait partie de ceux là, le mix caoutchouc/liège me plait bien aussi
perso, je ne me fais pas trop d'illusion sur le pouvoir d'isolation phonique de la fibre de verre, si tel était le cas, cela se saurait. La laine de roche est déjà meilleure que la laine de verre à ce point de vue, en outre elle vieillit mieux sans former des micro poussières soupçonnées d'être cancérigène.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
11/08/2013 à 17h15
11/08/2013 à 17h15
Oui je vais opter pour une sous couche liège caoutchouc.
Merci pour votre aide !
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
12/08/2013 à 08h49
12/08/2013 à 08h49
je suis perdu de nouveau ! Les sites internet se contredisent ... le liège tout court semble avoir un meilleur indice pour amortir les bruits? !
je suis allé sur casto et je viens de comparer le rouleau de liege (20dB) et liege + caoutchouc (17dB)
https://www.castorama.fr/store/Sous-couche-multi-usage-5-m-prod10610092.html?isSearchResult=true&navAction=jump
24,90 € les 5 m²
https://www.castorama.fr/store/Sous-couche-revetement-sol-prod6480193.html?isSearchResult=true&navAction=jump
4,05 €/m2 soit 20,25€ les 5 m²
Qu'en pensez-vous?
12/08/2013 à 09h25
12/08/2013 à 09h25
Liège
Visiteurs non identifiés : 55
