colle carrelage
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 67
01/10/2011 à 22h02
01/10/2011 à 22h02
Bonsoir à tous,
Entre notre salon et la cuisine, nous avons cassé une cloison, et bien sûr au sol, nous avons fait un réagréage.
Ensuite à cet endroit, nous avons décidé de poser un carrelage mosaïque, en alu accroché sur un "filet".
Pour rattraper les niveaux nous avons mis par endroit 2 cm de colle. Nous avons pris de la colle prêt à l'emploi et je me rends compte que ça ne sèche pas, c'est nul. Est ce normal ? En parcourant d'autres forums, j'ai l'impression que oui. Que les colles prêt à l'emploi, c'est de la m...
Alors quelle colle prendre ?
01/10/2011 à 23h56
01/10/2011 à 23h56
Bonsoir.
Non, la colle prête à l'emploi ce n'est pas de la m..., elle contient un ralentisseur de sêchage, précieux pour les néophytes. Comme tu en as trop mis.... A tout le moins tu aurais dû lire le mode d'emploi, qui indique l'épaisseur limite.
Simplement, sa fonction n'est pas de combler des vides (il vaut mieux le faire au mortier, ou à la rigueur à l'enduit de ragréage), mais de coller. En fait tu n'as pas soigné ta préparation (pourtant tu parles de ragréage ?).
Si tes carreaux sont bien posés d'aplomb, ne touche plus rien, laisse durcir.
Sinon ... poste-nous une photo pour nous éviter de proposer des solutions inadaptées.
A bientôt de te lire...
02/10/2011 à 05h00
02/10/2011 à 05h00
ce sont effectivement des colles destinées à être utilisées en couches minces
ne toucher à rien en attendant que cela sèche à fond, il faudra plusieurs jours avant que la prise soit complète
le seul risque c'est un enfoncement des mosaïques par leurs propres poids ce qui donnerait une surface irrégulière
le mortier colle risque aussi de ressortir par les joints, et le grattage en sera laborieux
il existe des ciments colle pour couche mince (carreaux jusqu'à 30cm) au dessus on utilise du ciment colle pour grand carrelage en double couche (il est plus épais à la pose et par conséquent le carrelage s'enfonce moins)
ceci, indépendamment qu'il soit prévu pour intérieur ou extérieur
Message(s) : 17330
02/10/2011 à 08h50
02/10/2011 à 08h50
pourquoi critiquer un produit lorsque l on ne sait pas l utiliser ,il aurait été préférable de faire attention a votre épaisseur de ragréage
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 67
02/10/2011 à 10h08
02/10/2011 à 10h08
Bonjour et merci pour vos réponses.
J' ai mis plus de colle parce que on m'a conseillé de faire un réagréage plus faible et à la rigueur de mettre plus de colle à carrelage.
Effectivement la mosaïque s'enfonce par son propre poids.
Nous avons donc tout enlevé.
Que me conseillez vous de refaire un réagréage par dessus le nouveau ? Ou bien de mettre plus de colle mortier ?
Par endroit au maximum on a 2 cm a rattraper.
Je vous signale que j'ai une toute petite surface à faire 4 cm de largeur sur 4,7 m de longueur.
Rorofly
Message(s) : 17330
02/10/2011 à 11h24
02/10/2011 à 11h24
RE
si vous refaite du ragréage par dessus ,il faut mettre de la résine d accrochage ,sinon votre ragréage risque de ne pas tenir ,la 2 eme solution ,mettre de la colle en 2 fois
le ragréage normal va jusqu a 1 cm d épaisseur en une passe
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 67
02/10/2011 à 11h44
02/10/2011 à 11h44
Bonjour je pense que je vais opter pour la deuxième solution.
Mais qu'entendez vous par colle en 2 fois ?
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 67
02/10/2011 à 12h01
02/10/2011 à 12h01
Sinon J'ai du primaire d'accrochage,
Est ce la même chose que la résine d'accrochage puis je la mettre entre les 2 réagréage ?
Merci d'avance
Message(s) : 17330
02/10/2011 à 18h37
02/10/2011 à 18h37
RE c est la meme chose
et il faut la mettre bien entendu entre les différentes couches de ragréage
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 67
04/10/2011 à 21h02
04/10/2011 à 21h02
Merci c'est ce que j'ai fait.....
Visiteurs non identifiés : 380
