colle pour papiers peints sur dépron
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
03/06/2020 à 17h11
03/06/2020 à 17h11
je vais refairer une chambre avec papier intissé, or, sur la face qui donne sur l'extérieur j'avais posé du dépron. À la longue le papier intissé qu'il y a actuellement s'est décollé sur le dépron. Quelle colle ou astuce me préconisez-vous pour éviter ce problème?
D'avance je vous remercie
SP
Message(s) : 18394
03/06/2020 à 17h20
03/06/2020 à 17h20
le problème du dépron c est que les revetements ne tiennent pas dessus et surtout que le depron ne sert strictement a rien
éventuellement poser son revetement a la colle blanche en pate
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
04/06/2020 à 20h15
04/06/2020 à 20h15
merci pour votre réponse
je sais, je regrette d'avoir mis du dépron. Je pensais réaliser un mélange moitié colle forte et moitié colle blanche pour tapisser les murs
SP
Message(s) : 18394
05/06/2020 à 07h55
05/06/2020 à 07h55
bonjour dans ce cas ,mais je ne sais pas si ça marchera ,en mélange ,il faut donc prendre de la colle blanche en pot pour fibre de verre et de la colle en pot qui sert a poser des frises papier par contre attention ,bien nettoyer car la dernière tache
mais tu ne trouveras pas ça en GS ,il faut aller chez des négoces peinture
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
06/06/2020 à 12h09
06/06/2020 à 12h09
merci pour vos suggestions. Je vais faire ca
SP
Message(s) : 18394
08/06/2020 à 08h17
08/06/2020 à 08h17
tiens moi au courant pour savoir si ça a marché
Par spirou58
avatar - spirou58
Message(s) : 34
13/06/2020 à 21h24
13/06/2020 à 21h24
oui pas de diificultés majeures pou collers le papier peint sur le dépron. Maintenant à voir dans le temps. C'est surtout dans l'environnement du radiateur qu'il se décolle dans le temps; ca faisait 14 ans que je n'avais pas refait la chambre
Merci pour vos suggestions
SP
Message(s) : 18394
14/06/2020 à 08h45
14/06/2020 à 08h45
bonjour et merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 478
