je ne sais pas si tout est enlevé, mais il faut commencer par vérifier la planéité du plancher à l'aide de ficelle
grande chance (ou malchance plutôt) que les solives soient cintrées
donc il faudra commencer par redresser tout cela avant d'envisager de faire quoi que ce soit
comme par en dessous vous ne savez rien faire, les poutres IPN ou en bois placées en dessous pour soulager les solives n'est pas envisageable
de plus, si comme je le présent, les solives sont cintrées vous n'aurez pas le contact sut l'ensemble
ceci m'amène a vous proposer une autre solution qui tout en redressant le plancher, le renforcera également
il suffit de clouer ou visser une planche de renfort latéralement aux solives existants et ensuite seulement mettre les entretoises qui vont rigidifier l'ensemble mais pas renforcer l'ensemble (c'est une nuance qui ne doit pas vous échapper)
les entretoises doivent être posées en quinconce et à serrage
Visiteurs non identifiés : 45
