conseil (ré)amenagement coin douche/WC
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
01/04/2012 à 23h21
01/04/2012 à 23h21
j'aimerai savoir ce qu'il est possible de faire:
Existant: j'ai un bati placo avec porte qui donne sur un WC+ chauffe eau (a gauche sur les photos), à droite j'ai une cabine de douche que je tente de récupérer (détartrée et en passe de refaire tout les joints), entre les 2 j'avais 2 tasseaux horizontaux sur lequel etaient vissés des lames de PVC.
1er effet: on voit les tasseaux et la saleté depuis la cabine,
2eme effet: elle ne touche pas le mur du fond du coup remonté odeur evacuation et saleté qui s'accumule derriere...
Sinon les lames ne vont pas jusqu'au plafond (en dalle polystyrene...excusez du peu...) et la lumiere est partagée entre les 2 espaces.
le fait d'avoir une cloison "amovible" est plutot pratique pour nettoyer la paroi exterieure de la cabine et acceder à l'arrivée d'eau/evacuation.
je pensais me servir du bati de la porte pour faire un faux plafond sur l'espace cabine, puis trouver qque chose à remettre entre le WC et la cabine mais toujours amovible, vos avis?
Je suis plutot préoccupé par l'humidité dans ce genre d'espace mais a priori les dalles et l'enduit supporte bien!
02/04/2012 à 05h54
02/04/2012 à 05h54
réponse sur l'autre post
je bloque celui ci car cela fait double emploi
je peux rouvrir en cas de besoin mais il vaut mieux tout concentrer sur un seul post
kriske modérateur
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 14h08
02/04/2012 à 14h08
donc je réexplique un peu plus en detail l'aménagement ce coin SdB du studio:
situé en RDC: espace WC douche avec cabine de douche 3 faces verres, cabine entrée de face, séparation WC/cabine réalisée avec lambris PVC vissé sur tasseaux jusqu'a 2m de haut (plafond à 2m70 recouvert de dalle polystirène) mais uniquement coté WC, sol carrelage sur dalle béton. la cabine est ok donc je la conserve.
L'eclairage est commun aux 2 espaces mais j'ai une autre arrivée electrique à droite de la cabine où il existe un petit espace lavabo/miroir donc pas de soucis pour fermer plus ou moins complètement.
Il y a un espace vide derrière la cabine 20cm environ qui permet d'accéder aux arrivées eau chaude/froide, au niveau du sol évacuation WC/eau usée.
Le problème (?) de faire une cloison au RDC est que je perds l'accès aux arrivées d'eau situé derrière la cabine, je me suis dit que si cela n'avait pas été fait c'etait pour une bonne raison...ca peut paraitre bête...(?)
En tout cas cela me semble difficile de bouger la cabine existante pour avoir l'espace de faire une cloison propre vu que je n'accède que coté WC?
Quelles solutions sont envisageables pour que cela fasse moins "camping" ? (fermeture par cloison complète ou non, faux plafond pour masquer dalle polystirene, fermeture de l'espace de 20cm pour que rien ne passe par dessus la cabine, prévenir les probleme d'humidité...)
02/04/2012 à 14h26
02/04/2012 à 14h26
voici ce que je pense pour cette douche ci ?
tout est écrit sur l'image
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
02/04/2012 à 22h56
02/04/2012 à 22h56
merci je retiens l'idée, c'est simple et à ma portée.
Donc j'ai commencé de gratter l'enduit et enlever les dalles et j'ai découvert l'evacuation de la cabine de douche du 1er d'où provient peut etre ma fuite.
Je mets aussi une vue d'ensemble et une vue du bas de la cabine coté WC. Avec est-il possible de fermer le bas jusqu'a la hauteur de la vitre par exemple ainsi que le fond entre la cabine et le mur pour faire qque chose d'homogène? un genre de L fixé entre le mur du fond et le rail de porte par ex.
Sinon au plafond c'est une planche en bois vissée sur du placo qui cache l'évacuation de la cabine de douche du dessus, tout est sec c'est la bonne (?) nouvelle...par contre du fait de l'épaisseur du PVC sur la gauche la planche n'est fixée droite
Est-ce que je peux faire qque chose de plus "propre" pour améliorer ca?
bas-douche-rdc.jpg douche-rdc-3.jpg haut-douche-rdc1.jpg haut-douche-rdc.jpg
03/04/2012 à 06h27
03/04/2012 à 06h27
oui une cornière en pvc peut convenir pour fermer l'espace entre la cabine et le mur
si l'espace n'est pas trop grand un joint de silicone peut aussi le faire (au besoin mettre une bande de mousse légèrement enfoncée dans l'espace pour avoir moins de silicone ) mettre
pour le sol je prendrais des blocs siporex de la largeur qui convient,
je creuserais dans la partie basse ce qu'il faut pour encastrer les tuyauteries que l'on voit
je colle le tout au sikaflex fc11 colle au sol et contre la parois
une couche d'enduit ou un carrelage (déduire sa présence et celle de la colle pour tomber juste)
cela donnera un petite marche
si vous souhaitez carreler le wc, le carrelage viendra sans doute devant le vide entre le mur et la douche et il n'y aura rien d'autre à faire
pour le plafond, c'est une autre paire de manches
la présence du chauffe eau est gênante, mais il faudra faire avec bien entendu
et un éventuel remplacement du chauffe eau risque de nécessiter une correction du plafond aussi (j'ai le cas mon chauffe eau actuel fait un diam de 400mm et les nouveaux que je trouve font 550mm)
je verrai bien un faux plafond avec une partie fixe et une partie mobile (ou coulissante, qu'il suffirait de faire glisser pour procéder au remplacement du chauffe eau)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/04/2012 à 08h55
03/04/2012 à 08h55
Et moi, je verrais en priorité un EXTRACTEUR électrique pour évacuer l'humidité de la douche, surtout avec un chauffe eau qui doit se trouver comme dans un sauna par moments.
Il vaudrait mieux un plan au sol pour y voir plus clair.
On a l'impression que pour entrer dans la pièce, il faut mettre les pieds dans la douche ??? me trompe-je ???
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
03/04/2012 à 10h50
03/04/2012 à 10h50
merci pour la partie "enrobage" de la cabine, j'ai rempli ma liste de matériaux selon vos indications Sourire
Sinon je joins un croquis de cette partie de la piece, en noir plein la tuyauterie, en gris les cloison en placo.
Il y a une bouche d’aération à droite de la cabine à travers le placo avec une grille, rien de mécanisé.
Donc il y a une porte pour le WC et coté la cabine, pas besoin de passer par la douche pour aller aux WC.
03/04/2012 à 12h51
03/04/2012 à 12h51
moi je verrai bien cela comme modifié sur l'image
déplacer la porte et la cloison permet d'augmenter le volume d'air et ainsi réduire aussi l'humidité
ainsi tout se retrouve centralisé dans un seul local
le lavabo pourrait être déplacé un peu vers la douche
ou alors mais c'est du travail, il faut tout chambouler
mettre le lavabo sur le mur en face
virer la cabine de douche et faire une douche à l'italienne
je sais, j'ai facile à dire, mais c'est ce que je ferai à votre place (maintenant s'il faut le faire faire, ce serait différent)
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
10/04/2012 à 19h28
10/04/2012 à 19h28
j'ai suivi votre 1er conseil à savoir l'enrobage de la cabine (siporex en bas+lame pvc verticale au fond), tout est prêt à etre assemblé/fixé, j'ai manqué de map après avoir réenduit le mur...
Petite question sur la partie finition:
que mettre sur le siporex? carrelage j'aimerai éviter je n'ai pas le materiel pour les découpes, l'enduire tt simplement au MAP?
A noter que le siporex ne sera pas collé au bac de la cabine et donc léger vide que j'aimerai boucher. Est-ce que le sikaflex s'enleve comme le siliconne?
Sinon sur le rail de la porte il y a avait des lames de PVC vissées, une meilleure idée pour habiller? et surtout la partie intérieure le rail est creuse donc a part coller je ne sais pas trop comment et quoi mettre?
10/04/2012 à 19h38
10/04/2012 à 19h38
le sika tient plus que le silicone
il existe des bourrelets de différentes sections que l'on peut enfoncé dans l'espace afin d'avoir un minimum de silicone à ajouter
ce sont des cordons en mousse un peu rigide dont la longueur varie avec la section
je comprends mal l'histoire de lames pvc sur la porte
donc l'ancien propriétaire aurait occulté la porte, bizarre
où est le problème ?
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
11/04/2012 à 11h40
11/04/2012 à 11h40
on m'a dit que je pouvais simplement utiliser le map pour coller mon siporex.
par contre les bourrelets cela se trouve en magasin?
En fait sur le montant de la porte des WC peint en vert (désolé je ne sais comment charger les images dans le bon sens Mouais... ) il y a coté cabine de douche une lame de PVC vissée à la verticale directement sur le rail.
De ce coté je peux simplement la remettre l'avantage est que c'est bien contre les projection d'eau en sortie de cabine.
Par contre à l'intérieur, là où j'ai mis le siporex, le rail est à nu et creux, donc je ne sais que mettre dessus pour le masquer.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
31/05/2012 à 10h47
31/05/2012 à 10h47
hello,
voici le resultat de la petite histoire, j'ai mis des lames PVC de l'ancienne cloison pour faire mon encadrement de cabine de douche et des cornières PVC pour les angles (pas sur l'image) puis du siporex pour la mini marche.
Un petit collage de film opacifiant sur la vitre de la cabine et le tour est joué, intimité preservée!
31/05/2012 à 12h36
31/05/2012 à 12h36
c'est pas mal comme résultat pour un novice en bricolage
comme quoi avec du gout, de l'application et un peu de travail on y arrive
Visiteurs non identifiés : 317
