Conseil sur utilisation peinture glycéro
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/10/2020 à 13h04
18/10/2020 à 13h04
Je dois repeindre des mur et appliquer une sous couche en glycero , dois je nettoyer mon rouleau et pinceau a chaque arrêt ou cela n'est pas nécessaire ?
Merci de vos conseils
Message(s) : 18401
18/10/2020 à 16h15
18/10/2020 à 16h15
non tu les enroules dans du papier d aluminium et tu reprends le lendemain
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
18/10/2020 à 16h26
18/10/2020 à 16h26
Ok super
je peux les laisser quelques jours dans de l'alu ?
Message(s) : 18401
19/10/2020 à 08h57
19/10/2020 à 08h57
si tu veux les laisser en plus quelques jours ,dans ce cas il faut mettre l ensemble dans un seau d eau ,sinon ,ils finiront par sécher
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/10/2020 à 23h38
20/10/2020 à 23h38
Sur les conseils d'un pro, je place mes rouleaux et pinceaux dans un petit sac poubelle de salle de bain, on peut laisser tout ça quelques jours avant que ça ne sèche.
Message(s) : 18401
21/10/2020 à 09h13
21/10/2020 à 09h13
bonjour  sur les conseils d un PRO réponse de TAKAFER
Message(s) : 2609
21/10/2020 à 09h59
21/10/2020 à 09h59
Avec tout mon respect, tu n'es pas le seul pro et je pense qu'il n'y a donc pas qu'une seule méthode. Le papier alu fonctionne je n'en doute pas, mais le sac poubelle fonctionne aussi très bien en chassant l'air au maximum 👍
Message(s) : 18401
21/10/2020 à 12h10
21/10/2020 à 12h10
je n ai jamais douté de quoi que ce soit ,on peut aussi les laisser dans un seau d eau pendant des semaines et ça ne sechera pas non plus ,mais peu importe ,seul le résultat compte😉
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/11/2020 à 16h36
02/11/2020 à 16h36
je suis pro moi aussi les sacs poubelles je déconseille car certain sont poreux et le rouleau et pinceaux peuvent sécher (ça m'es arrivé) moi en fin de journée je les ferme dans un seau plastic propre en clipsant bien le couvercle ils ne sèchent pas
Membre(s) : Piero_77 , erge
Visiteurs non identifiés : 461
