Création placard à portes coulissantes de 2m70
Par cochnet
avatar - cochnet
13/12/2011 à 23h13
13/12/2011 à 23h13
Bonjour à tous, j'ai beau regarder les forums, je ne trouve pas beaucoup d'idées pour mon problème. Je viens de retaper une petite maison et je souhaite installer des placards à portes coulissantes. Même problème que tout le monde, le sur mesure c'est beaucoup trop cher! J'ai 2m70 de hauteur sur 3m de largeur. Je voulais mettre des portes en medium mais à priori cela n'existe pas à plus de 2m50 de hauteur. Savez vous si cela existe dans des enseignes particulières ? Sinon avez vous des idées ? Sachant que mon plafond est en brique, j'ai un peu peur d'y fixer une poutre pour diminuer la hauteur... Je pensait éventuellement en mettre une au sol mais j'ai peur que ce soit limite (pas pratique, moche..)... En espérant être clair et que quelqu'un me propose une idée lumineuse :-) merci,
14/12/2011 à 06h05
14/12/2011 à 06h05
il suffirait de mettre un bandeau en hauteur dans la même matière que vos portes
qui descendrait un peu plus bas que le bord supérieur des portes
ce n'est pas trop lourd et vous pourriez le fixer soit sur des équerres, soit sur un tasseau (le plafond en brique est capable de le supporter)
briques pleines ou briques creuses, c'est ce qui déterminera le choix des chevilles
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/12/2011 à 07h16
14/12/2011 à 07h16
j'ai eu le même PB que vous. J'ai des plafonds à 2.65m. J'ai posé un baston de bois au sol de la hauteur qui me manquer. J'ai fixé mon rail du placard dessus. De ce fait, mon placard fait en ouverture 2.50m.
J'ai mis mes plinthes contre, celà reste propre.
Bonne journée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2011 à 11h14
14/12/2011 à 11h14
bonjour il existe des kits imposts tout prets
vous en trouverez partout
cdt
Par cochnet
avatar - cochnet
14/12/2011 à 11h42
14/12/2011 à 11h42
Je ne connaissait pas les kit impost, cela dit, pensez vous que dans de la briques cela tiendrait ? En tout cas merci pour ces différentes solutions! Merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2011 à 14h54
14/12/2011 à 14h54
alors la... la brique est ce qu'il y a de + solide en employants les chevilles adéquoites
cdt
Par cochnet
avatar - cochnet
14/12/2011 à 17h25
14/12/2011 à 17h25
OK merci.. mais brique creuse et cheville ne m'inspire pas confiance :-). C'est certainement une fausse idée que je me fait. Merci encore
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2011 à 18h33
14/12/2011 à 18h33
.....fausse idée surement "chevilles crampon de 6mm dans trou percé de 6mm avec des vis de 4 mm.../ super costaud!!
Oui
Visiteurs non identifiés : 6972
