Creux de 1cm sur la surface du parquet
Par anaglyphe
avatar - anaglyphe
15/07/2013 à 00h41
15/07/2013 à 00h41
Bonjour, Je suis en train de rénover un ancien parquet en le ponçant et en mettant une couche de vitrificateur. Il s'agit d'un parquet collé (ou cloué). Le parquet en question a à deux endroits un "creux" de presque 1cm de profondeur et 15cm de diamètre. Les lattes on dû se plier avec le temps à cause des pieds d'un meuble lourd. Les seules solutions que j'ai m'ont l'air inadéquates: -Mettre de la pâte de bois sur tout le creux serait moche (15cm de diamètre). -Sinon, je pourrais tenter d'enlever les lattes concernées et tenter de les remettre à plat mais je doute de la faisabilité... Auriez-vous une autre solution ? Photo du parquet où on devine le creux avec l'ombre de la règle posée à plat.
15/07/2013 à 06h53
15/07/2013 à 06h53
oui ,j'ai la solution à votre problème
Interdit ! NE RIEN FAIRE !!!!! Quand ça veut pas...
car tout ce que vous pourriez faire serait pire que mieux Nul !
ou alors il faut tout démonter, redresser les lambourdes sur lequel le plancher est posé et remettre le parquet
si c'est réellement le poids d'un pied d'un meuble le responsable de cet affaissement, cela va se corriger tout seul avec le temps rien que par le jeu des dilatations en fonction de la température et du degré hygrométrique du local
Par anaglyphe
avatar - anaglyphe
15/07/2013 à 10h33
15/07/2013 à 10h33
Effectivement, je vais alors laisser ces trous en l'état. Le problème est que le parquet est très ancien et que ces creux sont encore là bien qu'il n'y ait plus de meuble à cet endroit depuis des décennies.
15/07/2013 à 11h00
15/07/2013 à 11h00
ce ne sont pas des trous mais des creux
cela n'empêche pas de marcher sans risque, donc, il vaut mieux laisser en l'état
Visiteurs non identifiés : 245
