Décapage peinture murale sur bois
avatar - fredddda71
07/10/2012 à 16h30
07/10/2012 à 16h30
Confus Bonjour à tous, Je suis depuis récemment propriétaire d'un appartement de style bourgeois. Il y a 5 pièces en bon état mais à repeindre. Elles sont toutes très vastes avec moulures, boiseries au mur et hauteur de plafond de 4m. Il y a une épaisseur importante de peinture due à des couches successives et appliquées grossièrement. L'étape de décapage me parait titanesque. Est-elle nécessaire ? Comment procéder ? Pouvez-vous m'indiquer des astuces, des références de produits efficaces ? D'avance merci pour vos réponses.
10/10/2012 à 09h19
10/10/2012 à 09h19
une photo des moulures serait la bienvenue
sinon il existe des décapants qui ramollissent les peintures, il faut parfois recommencer pour avoir un résultat impeccable
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/10/2012 à 11h42
10/10/2012 à 11h42
vous n'etes pas obligé de décaper il se peut sans doute que vos boiseries puissent supporter 10 microns de plus...
en 1er un grattage des parties qui ne tiennent pas ensuite sérieux poncage suivi d'un lessivage et rincage
sur les points de dilataton vous bouchez au mastic acrylique souple les parties écaillées et abimées..+ trous vous bouchez au mastic polyester...poncage de ces enduits et 2 couches de peinture alkyde en phase solvant
je vous déconseille les peintures acrylique pour ce travail
bon travail
cordialement
10/10/2012 à 14h59
10/10/2012 à 14h59
Pour décaper des moulures sur un coffre j'ai utilisé du décapex gel ,plusieurs passages fur nécessaire ,puis un bon lessivage et cela à très bien fonctionné .
A+. Cool
avatar - fredddda71
11/10/2012 à 21h00
11/10/2012 à 21h00
Ci-joint une photo qui donne une petite idée. Encore merci pour votre réponse.
avatar - fredddda71
11/10/2012 à 21h07
11/10/2012 à 21h07
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. Ce que vous appeler alkyde c'est la meme chose que la peinture glycéro ?
12/10/2012 à 07h22
12/10/2012 à 07h22
c'est très joli, mais d'une autre époque, j'aime bien
oui, alkyde est un terme voisin qui se rapproche de la glycéro (qui elle même remplace la peinture à l'huile ou l'émail)
certains disent même que glycéro est la traduction française d'alkyde
extrait de wiki (partie de l'article : Un alkyde est un polyester modifié par l'ajout d' acides gras et d'autres composants. Ils sont dérivés de polyols et d'un acide dicarboxylique ou anhydride d'acide carboxylique . Le terme alkyde est une modification de l'original nom de "Alcidé", ce qui reflète le fait qu'ils proviennent de alc ohol et organiques ac id s. L'inclusion de l'acide gras confère une tendance à former un revêtement souple. Les alkydes sont utilisés dans les peintures et dans les moules pour la coulée . Ils sont la dominante de résine ou de «liant» dans la plupart des utilitaires "à base d'huile" revêtements. Environ 200.000 tonnes de résines alkydes sont produites chaque année. [ 1 ] Les alkydes originaux étaient composés de glycérol et de l'acide phtalique vendu sous le nom de Glyptal. Ils ont été vendus comme substituts pour les plus foncés Copal résines, vernis alkyde créant ainsi qui étaient beaucoup plus pâle. De ceux-ci, les alkydes que nous connaissons aujourd'hui ont été développés.
ps : cette partie d'article est une traduction de wiki anglais
sinon comme le disait subjectile soit une couche supplémentaire (pour autant que les moulures ne soient pas comblées par des couches successives de peintures)
soit décapage avec un décapant pour bien faire ressortir le relief des moulures puis couche de fond et 2 couches de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/10/2012 à 08h53
12/10/2012 à 08h53
OUI....et avec de telles boiseries vous pouvez faire une belle déco a 2 tons et un réchampis des moulures
cordialement
12/10/2012 à 09h06
12/10/2012 à 09h06
bonjour subjectile
non ce n'est pas la même chose, si vous avez lu l'extrait de l'article que j'ai ajouté (ou alors il faut tout lire et maitriser un tant soit peu la chimie inorganique)
la glycéro correspond à l'ancien produit (lire dans le bas) les alkydes au nouveaux mélanges
en application cela reste sans doute pareil, mais en fabrication c'est très différent
mais pour l'utilisateur cela ne change rien car il n'en a rien à faire
le but n'étant pas de polémiquer mais d'être précis sans confondre autour et alentour
l'article complet se trouve ici https://en.wikipedia.org/wiki/Alkyd
ps : si vous faites la recherche sous Chrome, la traduction en français se fait automatiquement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/10/2012 à 18h14
12/10/2012 à 18h14
oui et bien je n'ais pas lu les explications et je ne veut surtout pas entrer en polémique et quand je dis que c'est pareil je reste dans le standard....bien sur que c'est différent...je viens de faire un plafond en alkyde mais en phase acrylique et je suis agréablement surpris un mat tres blanc sans aucune reprises et une grande facilité d'aplication..et a vu de nez 12m2 au litre
et oui on a maintenant les glycéros a l'eau et en phase solvant
les alkyde acrylique et en phase solvant...
des siloxanes pour facades d'une solidité exeptionelle
cordialement
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 324
