Demande conseil pour parement mural
avatar - Adventureboy
24/05/2013 à 22h16
24/05/2013 à 22h16
Demande conseil pour pose de plaque de parement mural Bonjour, Je suis pas tres tres bricoleur, mais je me lance quand meme dans ce defi. Je vais installer des plaques de parement sur mon mur. elles sont a installer sans joint, juste de la colle en les posant cote a cote. J'aimerai avoir vos conseils s'il vous plait: - Lorsque ma plaque arrive sur la zone interupteur, j'ai 3 cotes a couper pour faire une encoche...je suppose que je dois trancher ma plaque en 2, puisque je ne pourrai pas attaquer un cote de l'encoche avec la disqueuse, c'est ca? - Je n'ai jamais manipule de disqueuse, c'est un disque diamante pour pierre et la piere est du Quartzite....des choses particulieres a faire attention? - Le bas du mur, apres avoir degager les plaintes est plutot irregulier, puis-je poser mes plaques directement ou faut reparer ca? - Si vous avez d'autres conseils important n'hesitez pas, c'est la premiere fois que je fais ca. Merci beaucoup d'avance
24/05/2013 à 22h27
24/05/2013 à 22h27
- j'ai aussi besoin de conseil sur la preparation colle PCI Carraflex....meme avec l'etiquette, je ne comprends pas tres bien comment preparer. Combien d'eau pour combien de kg?
25/05/2013 à 05h52
25/05/2013 à 05h52
on ne sait pas ce que vous allez coller = ces plaques ? quelles plaques ? les petits carrelages ou des placos
pour faire un trou dans du placo au bon endroit, une foreuse, une grosse mèche et une scie égoïne fine suffit ou une scie cloche sur une foreuse
ce n'est pas le produit pour coller des plaques de plâtre, la lecture de la notice semble indiquer que cela convient pour mettre des carrelages
avec la disqueuse vous avez reçu un mode d'emploi et une fiche de sécurité, commencer par lire cela attentivement
lorsque vous utilisez une disqueuse, il faut la tenir fermement mais souplement, (pas comme mon beau fils les bras collés au corps)
il faut mettre la machine en marche et attendre qu'elle tourne à plein régime avant d'attaquer progressivement la matière, ne pas forcer, cela coupe tout seul, ne pas tordre car le lame coince et le moteur peut griller (quoique aujourd'hui la plupart des machines doivent disposer d'un débrayage)
pour couper des placos, un simple cutter suffit, on fait un trait au cutter et on casse net en suivant ce trait puis on coupe l'autre face du carton
on n'utilise jamais de disqueuse pour cela
pour le reste c'est indiqué sur l'image jointe
25/05/2013 à 09h00
25/05/2013 à 09h00
Merci pour les conseils sur la disqueuse, bien sur j'ai lu toute la notice, les instructions de securite sont tres claires, mais il n'y a rien sur l'utilisation et manipulation meme. Pour le reste, je crois que je n'ai pas ete assez clair...et vous avez sans doute pas regarder les photos du premier post. vu Je parle des plaques de parements muraux. pas de platre, c'est la pierre naturelle en quartzite.
25/05/2013 à 11h42
25/05/2013 à 11h42
oui je regardé 2 fois les photos
la première on voit des carrelages et des pans de murs
la quatrième on voit un mur crépi et de petit bouts de pierres rectangulaire et une disqueuse
les deux autres ressemblent à du mur crépi peinture
de toute manière si vous voulez appliquez les petits bouts de pierres contre les murs, il vous faudra d'abord appliquer une couche d'accroche sur les murs
si la photo deux est votre carreau, il faudrait le prendre en plus petit pour qu'on ai une idée de sa grandeur
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
