Deshumidificateur d’ humidité
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
31/05/2011 à 17h42
31/05/2011 à 17h42
Je viens encore vers vous pour poser une nouvelle question Boulet
La salle de bain de l appartement ancien ou je réside, et cloitré au fond de l appartement, pas de fenetre, pas d aeration vers l exterieur.
Comme je suis en train de refaire la salle de bain en totalité, je voulais mettre une vmc pour extraire l humidité à l intérieur, le problème c est que d un coté j ai un mur de 70cm constitué de sable, pierre et parfois de gros blocs de pierre ( la maison date de 1891 ) donc creusé un conduit à l intérieur semble assez risqué à mon sens.
Je voulais mettre une gaine plate, le problème c est que j habite en Corse et a part le commandé sur le net je sais pas trop ou la trouvé mais toujours pareil, c est assez périlleux de creusé dans ces murs Mouais...
L' autre mur de salle de bain quand a lui donne a l interieur de la maison et les anciens propriétaire n avait rien trouvé de mieux que d ôter une briquette dans le mur pour extraire l humidité et cette air humide stagne dans l appartement l hiver et me cause de la condensation et parfois des champignons sous les fenetres.
Je me retrouve bloqué, soit je refais cette même aération et continue de subir les mefaits de l humidité, soit j utilise un déshumidificateur.
C est pour cela que je me tourne vers vous, est ce qu un déshumidificateur electrique comme celui ci par exemple ( #xtor=AL-21 ) pourrait faire disparaitre l humidité dans ma salle de bain et dans ma maison
merci d avance pour vos reponses
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
01/06/2011 à 14h01
01/06/2011 à 14h01
Bonjour ange 2210,
Le dés-humidificateur électrique semble être un bien cher gadget...l'efficacité est vraiment moyenne.
Il semble nécessaire que vous trouviez une solution qui soit efficace dans le temps, surtout si vous refaite la salle de bain en totalité.
Voici un comparatif des traitements anti-humidité due à la condensation :
Si la VMC est vraiment in-installable dans votre salle de bain, vous pouvez peut-être essayer une peinture anti humidité à appliquer sur les murs intérieurs de la pièce, et pourquoi pas coupler ce système avec un dés-humidificateur électrique.
Bonne journée
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
