Difficultés application sous coucheCouche
avatar - BONISSEUR76
Message(s) : 8
29/01/2013 à 20h59
29/01/2013 à 20h59
Bonjour,J'aurais besoin de vos conseils pour la réalisation de travaux de peinture. J'ai réalisé une passe de sous-couche dans ma première pièce et je me pose des question sur le résultat.Le support est de placo neuf, ratissé en deux passes croisées, puis poncé.J'ai commencé par détourer les angles au pinceau à rechampir mais j'ai constaté que j'avais du mal à étaler la peinture. Au début, j'ai cru que cela venait de la poussière restant sur les murs.J'ai donc passé un chiffon légèrement humide sur la surface des murs.Ensuite, j'ai posé la sous-couche au rouleau sur tous les murs. Elle m'a paru assez difficile à ''tirer''. Résultat, j'ai l'impression que l'application n'est pas uniforme et le touché est légèrement granuleux.Le rouleau est un 12 mm (rayures jaunes). Il faisant 16/18°C dans la pièce.1/ L'application doit elle être uniforme ? Si c'est oui, dois-je passer une deuxième couche afin d'uniformiser et dans ce cas faut-il diluer (avec quelle dilution) ?2/ Le touché légèrement granuleux est-il normal ? Si c'est non, dois-je poncer ?3/ Le rouleau est-il en question ? 4/ Doit-on travailler par m² comme pour la peinture ? En l’occurrence, c'est ce que j'ai fait.Merci pour votre aide.
Message(s) : 18401
30/01/2013 à 09h13
30/01/2013 à 09h13
au vu de tas explicatins il n y a pas de problème de mise en place du produit
le rouleau 12 m:m poil demi long est tout a fait approprié ,un époussetage sur le placo est suffisant ,maintenant le probème peut venir de la peinture
si l impression est de qualité ,elle n est pas granuleuse ,mais lisse et est faite pour pénétrer dans le placo
est une impression acrylique ou glycéro
est ce que ton mur est bien blanc
la question est : que veux tu mettre dessus ,de toute facon un poncage léger s impose
la facon de travailler pour une impression n est pas tres importante ,personnellement je fais 1.00 de long et je peind jusqu a la plinthe et je recommence emordant d une largeur de rouleau sur la parie appliquée
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 295
