Difficulté à Tirer un câble en place
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
08/05/2023 à 18h07
08/05/2023 à 18h07
Jeune parviens pas à tirer un câble entre une niche pour éclairage de piscine et le boîtier de raccordement situé sur la margelle.
Je ne sais pas comment a été faite la gaine entre les 2.
Est ce qu il existe des astuces ou est ce que je dois considérer ce câble comme non remplaçable ?
PXL_20230508_160028222_jNFALfia9R.jpeg PXL_20230508_160038482_EWXjuQnY71.jpeg
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/05/2023 à 18h45
08/05/2023 à 18h45
Pourquoi vouloir remplacer ce câble ?
Quelle est sa section ?   Car là où il est situé, il doit s'agir d'un câble TBT .
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
08/05/2023 à 20h34
08/05/2023 à 20h34
Oui c est cela. C est le câble 12V d alimentation du projecteur.
Le projecteur précédent a perdu son étanchéité et avec le traitement au chlore tout a été bien abîmé. Pour le câble il a donc séjourné dans de l eau de piscine pendant probablement plusieurs années vu l état général du projecteur.
Comme j ai du tout racheté (pas seulement ampoule : support , enjoliveur ) , j ai racheté un projecteur complet qui a donc des câbles tout neufs.
Outre que cela m éviter de refaire la connexion entre le câble et l ampoule (les cosses existantes ont été complètement bouffées) , je me disais que tant qu à y être autant changer le câble aussi.
J ai eu du mal à enlever le presse étoupe en fond de niche , mais une fois enlevé le câble ne vient toujours pas.
Voilà l histoire de mon câble que je voulais tirer ,😀
09/05/2023 à 09h16
09/05/2023 à 09h16
le câble est il, au moins, bien passé dans une gaine?!?
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
13/05/2023 à 13h29
13/05/2023 à 13h29
Je ne parviens pas à voir avec certitude. Mais dans la maison tous les câbles sont dans des gaines rigides . Donc je pense que la aussi.
Est ce qu il y aurait une astuce ? Verser un produit dans la supposée gaine par ex ?
Message(s) : 10900
13/05/2023 à 13h32
13/05/2023 à 13h32
hello,
déjà, un coup de compresseur.
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
13/05/2023 à 13h34
13/05/2023 à 13h34
Merci efred pour l idée !
Bon j ai pas ça sous la main je vais voir si je peux m en faire prêter un.
Du coup je reste ouvert à d autres propositions 🤓
Message(s) : 10900
13/05/2023 à 13h41
13/05/2023 à 13h41
un compresseur ( cuve 50litres minimum) peut être utile pour d'autres choses et n'est pas très onéreux
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
13/05/2023 à 16h56
13/05/2023 à 16h56
Gaine vide, parfois petite boule scotchée sur fil nylon et aspirateur , cela peut le faire aussi.
C'est certain, un compresseur restera utile pour d'autres utilisations.
Le + Bo F
Message(s) : 10900
13/05/2023 à 18h30
13/05/2023 à 18h30
 je voulais seulement évaluer s'il y avait éventuellement continuité
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
13/05/2023 à 19h54
13/05/2023 à 19h54
Ah ok ! J imagine qu avec une pompe ça suffirait pas ?
Je vais récupérer mon multimètre pour vérifier qu il y a toujours continuité (je crains pas trop mais autant vérifier ).Ensuite je commanderai   les pièces détachées pour pouvoir utiliser le câble en l état car je vais   peut être pas y arriver à l enlever ce câble ...
Pour l isolement c est du 12V donc même s il a été endommagé je pense que ça ira.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
13/05/2023 à 22h52
13/05/2023 à 22h52
 Oui c'est sûr  : un bon coup de compresseur ,  il y a encore le câble aussi j'étais un peu hors sujet
bonne soirée
Le + Bo F
14/05/2023 à 11h25
14/05/2023 à 11h25
Ben moi j'ai un doute, tu ne vois pas de gaine ni d'un côté ni de l'autre + dans le spot ne rentre que le câble avec presse étoupe, mais si gaine, elle est certainement prise et bouchée par le béton étant restée à quelque centimètres de la rentrée dans le spot  et ne serait ce que trois centimètre? ! ? ! ! ! ! !
Comme dit un coup de compresseur, servira au moins à voir si il y a une gaine" libre" des 2 côtés. l'air sortira, ce sera tout.
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
15/05/2023 à 15h21
15/05/2023 à 15h21
Ok je comprends le raisonnement . Ayant un besoin de remettre en service le projecteur assez rapide , je ne sais pas si j aurai le temps de trouver un compresseur. J ai regardé rapidement sur internet et avec un ballon de 50 litres c est pas non plus bon marché lol en neuf en tout cas .
Je vous tiens au courant bien entendu si j arrive à faire quelque chose.
Encore merci aux contributeurs !
Visiteurs non identifiés : 83
