Bouche d’aération double débit avec interrupteur - Difficulté d’installation
Par Aonyx
avatar - Aonyx
17/10/2020 à 10h44
17/10/2020 à 10h44
Je souhaite installer une bouche d’aération Bap’Si Inter (réf. 11019117) dont le débit de pointe peut être activé à l’aide d’un interrupteur (donc Interrupteur position ON = débit de pointe ; OFF = débit de base).
Le fabricant indique que, pour raccorder sur secteur, il est nécessaire d’utiliser l’accessoire « Interface 9 VDC 230VAC ».
J’ai donc installé cet accessoire, un va et vient Legrand et j’ai effectué les raccordements … sauf que ça ne fonctionne pas. Concrètement, le comportement est le suivant :
·         Passage de débit de base à débit de pointe : rien ne se passe
·         Passage de débit de pointe à débit de base : fonctionnel
Le schéma d’installation correspond à l’image suivante (sauf que je n’ai pas de raccordement à la terre) :
Et voici une photo de l’installation au niveau de la bouche d’aération :
Je vous remercie par avance pour vos conseils et votre aide.
Etienne
17/10/2020 à 11h02
17/10/2020 à 11h02
normal, que cela ne fonctionne pas, avec l'inter tu coupe l'alimentation
l'inter doit être raccordé avec les 2 fils sur raccord sortant du ventilo (gauche photo)
Par Aonyx
avatar - Aonyx
17/10/2020 à 12h00
17/10/2020 à 12h00
Bonjour les3c19 et merci pour votre réponse.
Je me suis également dit qu'il fallait deux fils à raccorder avec le va-et-vient... sauf que je ne vois pas comment raccorder le raccord sortant du ventilo tout en raccordant l'accessoire (en forme de pile) :s
17/10/2020 à 13h46
17/10/2020 à 13h46
re
il ne faut pas d'inter sur le circuit de cet accessoire, c'est l'alimentation
 il faut le mettre sur les 2 fils
Par Aonyx
avatar - Aonyx
20/10/2020 à 23h04
20/10/2020 à 23h04
Concrètement, voici ce que j'ai fait:
J’ai raccordé mon interrupteur de la manière suivante :
- Phase venant du tableau
- Deux cables (marron et violet) allant vers la bouche d’aération
J’ai raccordé la bouche d’aération de la manière suivante :
- Accessoire (sous forme de pile) :
  o Phase venant du tableau
  o Neutre venant du tableau
- Domino (que l’on voit dépasser sur la photo et qui n’était pas raccordé) : deux cables (marron et violet) venant de l’interrupteur
Et il ne se passe rien non plus ainsi.
Je ne suis pas du tout un expert en électricité... et je ne vois pas comment solutionner ce sujet :s
Merci d'avance pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 40
