Ecartement des lames d’un parquet flottant
Par Dimdim
avatar - Dimdim
19/09/2010 à 13h21
19/09/2010 à 13h21
Bonjour, je viens de poser un parquet flottant en laissant un joint de dilatation d'environ 8 mm et je remarque que certaines lames s'écartent, 3 particulièrement en plein milieu de la pièce. J'ai peur que ces lames se déclipsent. Merci de me répondre pour savoir si c'est normal et si mes inquiétudes sont fondées. PS : mes taquets pour les joints n'ont été posés que sur 2 murs (en fond de la pièce et à gauche) comme l'indiquait le fabricant du parquet. Merci
19/09/2010 à 14h07
19/09/2010 à 14h07
avez vous laissé les lames se conditionnés avant de les poser
Message(s) : 18402
19/09/2010 à 20h42
19/09/2010 à 20h42
il se peu que des lames se declipses,malheureusement cela vient souvent d un produit bon marche
logiquement il ne devrait pas ,j en ai personnellement chez moi depuis une vingtaine d année et rien n a bouge,la qualite utilisée 8 m:m d ep de marque QUICK STEPP
Par Dimdim
avatar - Dimdim
20/09/2010 à 16h32
20/09/2010 à 16h32
Merci pour vos réponses mais j'ai recommencé sans suivre les conseils du fabricant : en laissant des joints de dilatation à chaque mur, taper les lames avec une cale de bois pour les serrer et coller les lames entre elles, ce que déconseillait le fabricant... Et la différence de résultat est spectaculaire.
Visiteurs non identifiés : 45
