Enduire des dalles murales agglomérées ?
Par doudou439
avatar - doudou439
09/08/2012 à 09h28
09/08/2012 à 09h28
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et j'ai commencé quelques travaux. N'étant pas du tout bricoleur à l'origine, je me renseigne beaucoup sur ce que l'on peut faire et pas faire... Actuellement, je suis en train de détapisser une chambre. En dessous du papier peint, j'ai découvert des sortes de dalles agglomérées. Ma question est de savoir si je peux réenduire le mur pour avoir un mur lisse et peindre derrière ou l'enduit sur de l'agglo n'est pas du tout conseillé. En vous remerciant pour votre retour, Cdlt, Edouard Ca tourne pas rond là-dedans
09/08/2012 à 12h48
09/08/2012 à 12h48
à première vue je dirais de tapisser avec une toile à peindre, ce qui serait nettement plus facile d'une part et vous obtiendriez un meilleur résultat d'autre part
puis la préparation normale et la peinture ensuite
Par doudou439
avatar - doudou439
09/08/2012 à 14h09
09/08/2012 à 14h09
Merci pour votre retour rapide. Nous aimerions éviter de poser une toile à peindre. Nous préférons la peinture directe. Nous trouvons que cela fait moins "cache-misère". Sur de la toile murale, on voit toujours un peu les raccords.
09/08/2012 à 16h26
09/08/2012 à 16h26
l'aggloméré étant une matière travaillant en fonction de l'hydrométrie ambiante, je crains fort que l'application d'un enduit se révèle plutôt hasardeux
d'où ma suggestion
je ne crois pas en un enduit ou une peinture qui résoudra ce problème à long terme
notre peintre, vous dira quoi faire dans un moment sans doute
Par doudou439
avatar - doudou439
09/08/2012 à 16h29
09/08/2012 à 16h29
Merci pour votre retour. J'avais bien peur de ca justement....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2012 à 20h40
09/08/2012 à 20h40
bonsoir,
on peut toujours enduire de l" aglo mais comme le dit kriske c'est pas terrible et les joints cassent il y a par contre la solution du revètement intissé a peindre on ne vois pas les joints et les petits reliefs de certaines références dissimulent bien les défauts
cordialement
Par doudou439
avatar - doudou439
10/08/2012 à 08h06
10/08/2012 à 08h06
Bonjour subjectile, Je vous remercie pour votre réponse. Je ne connaissais pas ce produit. Je vais me renseigner. Ce rvêtement peut être peint de n'importe quelle couleur ? Cdlt, Edouard
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/08/2012 à 19h07
10/08/2012 à 19h07
doudou439 a écrit :
Bonjour subjectile,
Cdlt,
Edouard
..quand on peut peindre il est évident qu'on peut mettre n'importe quelle couleur
cordialement
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
