fixation luminaire plafond
avatar - sympasteve
Message(s) : 14
18/05/2013 à 21h36
18/05/2013 à 21h36
Bonjour !
J'ai un magnifique trou dans mon plafond, qui est rempli de fil électrique (presque à ras bord), et auquel je dois fixer un plafonnier (une barre avec 4 spot en ligne).
Question :
Existe-t-il un outil (un truc) qui se mettrai dans un trou, et qui se tendrait (en vissant par exemple) pour former une structure suffisamment solide pour y suspendre des choses ? (en l'occurrence mon luminaire)
Ci-dessous un petit dessin du principe dont j'aurai besoin
Si vous avez une idée, ou une alternative ?!...Merci par avance !
Bonne soirée à tous
Stève
18/05/2013 à 21h53
18/05/2013 à 21h53
, sympasteve, sur ce site d'entraide.
Une photo ne serait pas inutile... regarde aussi dans l'axe de ce "point de centre" s'il n'y a pas une têton dans lequel on visse habituellement un crochet, mais on peut éventuellement y mettre une vis à bois Ø5mm.
Ta photo nous permettrait éventuellement des conseils différents...
avatar - sympasteve
Message(s) : 14
19/05/2013 à 14h19
19/05/2013 à 14h19
Voila j'ai trouvé :
(pour ceux que ça intéresse)
http://www.fixalustre.com/
(et j'étais vraiment pas loin dans mon idée de départ)
19/05/2013 à 14h29
19/05/2013 à 14h29
Salut Toa
Je ne connaissais pas, mais ce produit peut effectivement rendre des services notamment quand un chauffage au sol est existant.
Merci Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 241
