Bonjour ! Je lis attentivement ce forum depuis que j'ai attaqué la rénovation/transformation de ma salle de bain (sans jamais avoir carrelé de ma vie !). J'ai trouvé les réponses mais là je coince
J'ai donc refait ma salle de bain entièrement en Wedi: Mur de "gauche" en 50mm (pour dissimuler la plomberie), mur de droite en 10mm, douche "italienne" receveur Wedi sur réhausse, angle et bande d'étanchéité. J'ai collé le Wedi au mur avec Colle C2 flex haute performance en doucle encollage 9mm (!!!) sur ancien carrelage recouvert de primaire d'accrochage. J'en ai sans doute fais un peu trop mais bon
. J'ai carrelé la partie douche (sol et mur). Carrelage en grés cérame 90x30 11mm, pose verticale, mur encollé en 9mm, dos des carreaux "beurrés". Maintenant mes 3 questions: 1 - Pour les autres murs mon carrelage est également en grés cérame 9mm en 60x30, pose verticale décalée (pas encore carrelé).Dois-je réellement procéder à un double encollage? j'ai l'impression d'avoir vraiment fais de trop pour la douche... la maison peut trembler, ma SdB restera ! 2 - Je dois fixer la rampe verticale (de fixation) de ma paroi de douche sur le wedi 50mm lui même déjà recouvert par du carrelage + mortier colle. Le poids de la paroi va reposer sur le sol, j'ai lu qu'on pouvait utiliser des fischer FID 50. Mais je vois pas comment ces chevilles peuvent passer l'épaisser du carrelage + mortier colle pour aller (enfin) dans le Wedi??? Qqun connait ces vis-chevilles? 3 - Mon meuble haut sera accroché par un système de patère (style cuisine en plus costaud), pour un poids d'environ 30KG. Et là je me pose la question fatidique qui fait douter en plein chantier: les chevilles assez longue à faible diamètre pour aller cherche l'ancien mur n'existant pas, un cheville type molly allant dans le polystyrène ne m'inspirant pas confiance, quelle solution auriez vous? le carreau + mortier colle ne suffirait pas pour soutenir cette charge moyenne? Merci pour vos précieux conseils et vos expériences
