J'ai acheté une plaque d'inox en neuf chez un découpeur pour la marine entre autres a St Nazaire.
Je l'ai installé une fois sur un lambris avec simplement des petites vis autour de la plaque qui coinçait celle ci avec les têtes. Pas de trou dans la plaque- crédence donc. Je change le lambris par du placo.
Que me conseiller vous comme fixation ?
Je pensais percer à intervalle régulier la plaque d'inox, la présenter, marquer les futures trous, retirer, percer les murs, cheviller nylon en 6mm, remettre en place et mettre de la visserie inox à tête ronde de préférence pour cela soit plus uniforme.
Si vous avez des idées moins visibles mais qui permettent la réversibilité...
Merci d'avance
Yohan M
Coucou
Coller avec du sikaflex fc 11 pas de problème
Une bande acier auto-adhésive sur le mur et une bande auto-adhésive magnétique sur la plaque inox 😊.
(ou plusieurs bandes )
Coucou
Un ruban double face plat (comme pour les tapis), le double face mousse laisse un espace plus important entre le support et la crédence.
l'inox n'est pas ou peu magnétique.
Les bandes collantes vont vite se décoller, je pense.
Après il y a les pattes à miroir.
salutations
salutations
Je pense que tu n'as pas bien lu : Bande acier sur bande magnétique, et non pas sur l'inox, et je ne vois pas pour qu'elle raison les bandes collantes ne tiendraient pas.
Cordialement,
A +
salutations
Je pense que tu n'as pas bien lu 😕: Bande acier sur bande magnétique, et non pas sur l'inox, et je ne vois pas pour qu'elle raison les bandes collantes ne tiendraient pas.
Cordialement,
A +
méa culpa, effectivement je n'ai pas bien lu et répondu un peu trop hâtivement, vous m'en voyez désolé !
Les bandes collantes ne tiennent pas dans le temps, il y a une certaine épaisseur, la saleté qui se dépose, l'humidité, les variations de température... ça peut éventuellement tenir que quelques années, j'en ai fait l'amère expérience avec une crédence en verre feuilleté.
salutations
Pas de souci, je lis aussi trop vite quelques fois, merci pour l'info sur le collage peu fiable.
Bonjour, bonsoir,
Je crois bien que je vais rester sur mes vis inox... Le reste ne me dit guère... Merci à vous pour vos propositions.
Yohan M
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
