habillage baignoire agglo carrelé
Par callou33
avatar - callou33
Message(s) : 5
14/04/2012 à 11h05
14/04/2012 à 11h05
Bonjour Ma baignoire acrylique est habillée d’agglo hydrofuge carrelé. Les joints craquent au niveau des jointures de plaques car la baignoire acrylique bouge quand elle est chargée. Il n'y a pas d'infiltration d'eau et je ne souhaite pas tout refaire. Est-ce que je pourrais reprendre les craquelures avec un mastic souple qui n'accroche pas la poussière et qui est facile à nettoyer? Avez-vous des marques à me conseiller? Merci par avance.
Message(s) : 18401
15/04/2012 à 10h53
15/04/2012 à 10h53
tu peux reboucher les fissures avec du joint acrylique ,mais c est du bricolage ,le probleme vient que le panneau de facade est trop bloqué sous le rebord de la baignoire ,avec le poid cela s affaisse
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
15/04/2012 à 12h56
15/04/2012 à 12h56
Bonjours
Si la baignoire bouge en faisant remonter les bords quand elle est chargée c'est qu'il y a sûrement un défaut d'instalation .
Je pense que la baignoire à était posée sur ce muré de pourtour et sur un tasseau le long du mur principal sans que les pieds sur le dessous ne sois réglés pour reposé au sol pour supporter la charge et éviter la déformation.
Si c'est le cas toute forme de joint meme souple en silicone ne seras que du bricolage car a force de charges et de vidanges celas vas faire travailler la matière acrylique de la baignoire et elle finiras par se fêlée par un vieillissement prématuré .
Jette un coup d'oeil par la trappe de visite pour verifier que les pieds sois bien présents et bien posées au sol sans bouger si ce n'est pas le cas remédie a ce probleme.
Par callou33
avatar - callou33
Message(s) : 5
25/04/2012 à 21h32
25/04/2012 à 21h32
Merci Takafer et Meteor pour vos réponses. La baignoire est bien posée sur ses pieds, j'ai vérifié par la trappe, mais je pense comme le suggère Takafer qu'il n'y a pas assez de jeu entre les panneaux de l'habillage et les rebords de la baignoire. Et là, pour tout démonter, c'est un sacré boulot car il faut faire sauter le carrelage. Les pieds de la baignoire ne sont accessibles que d'un seul côté, ce qui exclut la possibilité de surélever la baignoire, (à moins d'avoir un bras télescopique!). Je crois que je vais tenter le vilain bricolage au joint acryl avec un coup de peinture peut-être pour masquer la différence avec le joint de carrelage, si la peinture ne s'écaille pas à son tour!!! S'il y a d'autres idées, je suis preneuse. Merci en tout cas à vous deux.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
