Joints de carrelage de douche noircis
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
27/01/2019 à 12h24
27/01/2019 à 12h24
Bonjour à Tous ! Sourire
il y a déjà eu des discussions (fermées à présent) sur ce sujet ...
les joints de ma douche noircissent
j'ai usé de produits nettoyants, maquillant aussi, de brosses à dent et d'huile de coude...
Mais ça revient
Alors il faut peut être que je remonte voir la VMC ...
En attendant : je me tâte pour refaire tous les joints et d'investir dans un outil multi fonctions pour enlever les joints usés, nettoyer puis en refaire des tous neufs
quelqu'un a déjà utilisé cet outillage ?
ça coute entre 80 et 150 € (voire bcp plus) chez le roi Pinpin ...
je voudrais savoir si c'est bien ?
et quel joint mettre à la place ? j'ai lu sur ce forum : joint hydrofuge
Merci !
27/01/2019 à 12h51
27/01/2019 à 12h51
Coucou
L'outil convient, manipulé avec délicatesse
Moi je suis pour les joints hydrofuges ou mieux la résine 2 composants
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
27/01/2019 à 13h38
27/01/2019 à 13h38
Hello Kriske,
ok ça marche .. je vais investir je crois ... je supporte plus les joints noircis...
après .... il me faudra peut être faire un tour dans les combles vérifier la VMC et les tuyaux .... je vais peut être avoir une surprise !!
Bon après-midi !
PS : la résine 2 composants: de quels composants s'agit-il ?
Message(s) : 18401
27/01/2019 à 18h37
27/01/2019 à 18h37
les joints noircissent parce que lorsque l on prend une douche ,il faut prendre le temps d essuyer les joints et là ,ça ne noircit pas ,je possede une douche sans aération ,ni VMC ,les joints sont aussi propre qu il y a 15 ans ,mais apres une douche ,je passe un tissus éponge ,pour essuyer
eh oui ça suffit
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
27/01/2019 à 20h23
27/01/2019 à 20h23
Hello Takafer !
amusant le pseudo !
oui, je vous crois : votre solution fonctionne c'est certain.
Mais ... c'est dans le préventif .... et là, je suis dans le curatif ! Mouais... Mouais... Mouais...
je prends note en tout cas !
Message(s) : 18401
28/01/2019 à 08h41
28/01/2019 à 08h41
bonjour je l entendais bien ainsi ,ça évitait un achat et du temps a passé ,surtout faire attention ,de ne pas éclater les bords des carreaux de faience
pour le pseudo en tant qu ancien professionnel ,pour des gens qui font eux meme le travail ,je pense qu il est bien adapté Explose de rire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
28/01/2019 à 13h48
28/01/2019 à 13h48
Le changement des joints de carrelage nécessitent d’enlever les anciens joints de façon méticuleuse, soignée régulière puis et l’emploi ensuite d’un enduit de jointoiement adapté en suivant les recommandations du fabricant.
Voilà des infos pour rénover les joints de carrelage. Il faut creuser les anciens joints de façon uniforme en largeur et en profondeur pour ne pas avoir d’effet de nuançage.
Il faut ensuite employer le mortier de jointoiement adapté au local (salle de bains en l’occurrence, aux carreaux et au support). Quelques exemples de joints de carrelage de salle de bains . Le joint bi composant est un mortier epoxy type weberepox easy ). Il convient de lire très attentivement et s’en imprégner la fiche produit et les recommandations d’utilisation avant de le mettre en œuvre. Ce tutoriel d'application de weberepox easy vous y aidera également.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 48
