Lambris épais au plafond
Par nono12
avatar - nono12
Message(s) : 6
15/05/2013 à 18h33
15/05/2013 à 18h33
Bonjour J'envisage de mettre du lambris large au plafond (entre 145 mm et 200 mm de largeur). Ce lambris est donc plus épais (entre 15 et 20 mm). Malgré cette épaisseur, il semblerait que le lambris se vrille avec le temps. Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience ? Merci
15/05/2013 à 20h20
15/05/2013 à 20h20
le lambris vrille sous plusieurs conditions (qui peuvent être cumulées)
bois pas assez sec
pas suffisamment de points d'attaches
pas de rainures au dos pour déforcer les planchettes
essence de bois (tous les pins ou sapins n'ont pas les mêmes qualités) le pin de Landes et le pin Finlandais ou Slovène n'ont pas les mêmes qualités
Par nono12
avatar - nono12
Message(s) : 6
16/05/2013 à 18h18
16/05/2013 à 18h18
Ok Mais quels sont les meilleurs pins (Landais, Finlandais ...) ?
16/05/2013 à 20h48
16/05/2013 à 20h48
en France vous n'avez pas beaucoup de choix, soit des Landes, soit des Vosges
dans les bois comme dans tout il y a plusieurs choix et plusieurs qualité dans chaque choix
tout premier choix, première qualité, pas plus de x petits noeuds au m
premier choix, première qualité, un peu plus de de petits noeuds au m
premier choix, deuxième qualité, des noeuds un peu plus gros mais sains
etc ...
le mieux c'est de vous approvisionnez dans une scierie
une piste ICI
Par nono12
avatar - nono12
Message(s) : 6
23/05/2013 à 18h25
23/05/2013 à 18h25
OK Avec du retard merci pour tes conseils
Visiteurs non identifiés : 52
