Lambris mdf qui gondole
28/02/2015 à 23h44
28/02/2015 à 23h44
Le mois dernier, j'ai refait le plafond de mon appartement en lambris mdf que j'ai fixé sur liteaux avec clous et agrafes.
Après un mois d'absence, j'ai constaté ce matin que le lambris avait gondolé .
J'en ignore les causes car il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau et les pièces ne sont pas humides.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ou pourrait m'aiguiller sur les causes?
Peux t il arriver que ce produit se dilate?
Merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/03/2015 à 16h38
01/03/2015 à 16h38
Différence de température entre la pose et l'occupation des locaux.
Lambris non mis à température et conditions avant la pose.
Humidité de l'air, cela ne se remarque pas toujours, chaleur excessive, tout matériau travaille avec la chaleur ou l'humidité.
Mise en place en serrant trop les lames.
Beaucoup de causes possibles.
Proverbe Chinois
avatar - guigui2611
01/03/2015 à 18h16
01/03/2015 à 18h16
Merci pour votre réponse. Faut il laisser un joint de dilatation contre les murs comme le parquet flottant ou il est préconisé de laisser 8mm?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2015 à 19h32
02/03/2015 à 19h32
Je laisse toujours un joint entre mur te lambris, de toute façon on termine en général par une petite moulure ou par un joint périphérique, suivant les goûts.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo , fil2607 , erge
Visiteurs non identifiés : 140
