Le style de pose de mon parquet est un véritable casse-tête
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/08/2013 à 03h43
21/08/2013 à 03h43
j'ai acheté des lames de parquet en bois kempas de 120x12 cm. Au déballage, à ma grande surprise, il y avait des lames de différentes tailles en longueur (cm):
- 45x12 + 75x12
- 50x12 + 70x12
- 60x12 + 60x12
- 65x12 + 55x12
- 120x12
Soit au total, des lames pouvant avoir 8 longueurs différentes. Je n'ai pas encore déballé la deuxième boîte.
J'ai essayé de composer, mais je n'arrivent pas à créer une motif récurrent d'une part. D'autre part, je m'étais dis peut-être que la répétition n'est pas si important que ça. Mais tout de même je me retrouve un groupe de lames avec des traits trop proches. Bref, ça fait bizarre.
Franchement, je sèche complètement sur ce coup.
Merci d'avance à ceux qui pourrait m'éclairer !
PS : sur le net, j'ai vu des photos et c'est bien plus simple en général, il y a une à deux lames de longueurs différentes. On peut reproduire des motifs.
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/08/2013 à 04h25
21/08/2013 à 04h25
Je me demande s'il ne suffirait pas simplement de poser les lames de telles sortes que les traits (extrémités) ne soient pas proches les unes des autres? En fait aucun motif n'est possible dans ce jeux de lames.
Qu'en pensez-vous?
21/08/2013 à 05h30
21/08/2013 à 05h30
c'est la présentation qui vous donnera le meilleur effet visuel
il faut faire comme votre seconde proposition, éviter les joints trop rapproché, mais cela pose un problème au niveau de l'écartement des lambourdes
en effet il faut que les joints reposent sur quelque chose de solide (la lambourde) sinon vous risquez de passer outre
voici une illustration de ce que vous voulez faire mais au plafond (donc sans le problème de lambourde)
un plafond est en chêne; l'autre en châtaignier
Message(s) : 9689
21/08/2013 à 09h53
21/08/2013 à 09h53
Le dessin de gauche propose une disposition aléatoire des joints avec des lames de longueurs différentes. Ça devrait convenir si ce type de pose est ce que tu recherches.
@+ Clin d\'oeil
Par jce75
avatar - jce75
Message(s) : 33
21/08/2013 à 10h06
21/08/2013 à 10h06
Merci à tous les deux. Vos suggestions confortent la solution à mettre en place.
Je vais partir dans ce sens et on verra les résultats.
Visiteurs non identifiés : 55
