lessivage plafond
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
08/04/2011 à 20h04
08/04/2011 à 20h04
j'ai commencé à lessiver un plafond noirci par endroit en raison de la présence d'une chaudière à gaz.
j'ai utilisé un bouchon de VIGOR ultra-dégraissant dans un petit sceau et une eponge
mais le résultat n'est pas convainquant, ça laisse des traces.
j'ai lu sur le site qu'il fallait utiliser de la lessive alcaline, je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi?
Ai-je utilisé un produit inadéquat?
Cela posera-t-il problème s'il reste des particules de produit nettoyant lors de l'application de la sous-couche après égrenage?
Je ne sais pas si j'ai correctement rincé.
Fallait-il lessiver à "grande eau"?
D'avance merci
08/04/2011 à 20h10
08/04/2011 à 20h10
la lessive St Marc est alcaline
tellement qu'après lessivage je vous recommande de bien rincer avec de l'eau vinaigrée pour éliminer cette alcalinité, sinon les peintures suivantes risquent de ne pas tenir
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
08/04/2011 à 20h12
08/04/2011 à 20h12
Je me suis renseigné auprès de divers vendeurs dans plusieurs magasins de bricolage et les conseils recueillis sont tous contradictoires donc je viens vers vous...
J'aimerais savoir svp s'il est possible (et viable dans le temps) de peindre par dessus de la glycéro,
en appliquant d'abord une sous-couche puis 2 couches d'acrylique.
Merci par avance
08/04/2011 à 20h18
08/04/2011 à 20h18
rle
oui c'est possible après avoir rincé le plafond comme j'ai expliqué plus avant
mais ce n'est pas une sous couche qu'il faut mais une couche d'accroche, puis la peinture latex
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
08/04/2011 à 20h19
08/04/2011 à 20h19
J'ai pas l'habitude de faire de la pub mais perso j'utilise la lessive du bricoleur, lessive écologique (packaging vert et blanc). Elle dégraisse vraiment bien Oui pour l'avoir testé dans mon salon où l'on fume beaucoup Mouais... .
Comme toute lessive pré-travaux, il faut bien la rincer pour ne pas nuire à l'adhésion de la future peinture.
Pour peindre sur la glycéro, j'ai procédé de la même manière que ce que tu comptes faire (primaire + 1 couche / 2 à certains endroits isolés) et rien à dire, ça ne bouge absolument pas et pourtant les murs sont pas super "sains" chez moi.
Bon courage.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
08/04/2011 à 20h30
08/04/2011 à 20h30
Finalement j'ai bien fait de ne pas utiliser de lessive alcaline c'est moins risqué si le rinçage n'est pas parfait, n'est ce pas?
en fait je ne sais pas comment vérifier si le produit que j'ai utilisé est alcalin ou pas.
est-ce plus efficace d'utiliser de la lessive en poudre plutot que liquide?
Quelle différence entre "couche d'accroche" et sous-couche svp? quel type de produit faut-il utiliser?
(sous-couche = couche d'impression n'est ce pas?)
09/04/2011 à 06h12
09/04/2011 à 06h12
le spécialiste peinture ce n'est pas moi
mais je crois que l'on peut dire que sous-couche = couche d'impression = couche de fond
couche d'accroche ce que je vous recommande dans ce cas est une couche qui permet de passer d'un type de peinture à l'huile ou glycéro vers un type de peinture à l'eau (latex par ex) cela sert d'interface qui assure la liaison entre les 2 couches
en effet, les peintures à l'eau n'accrochent pas sur les peintures à l'huile sans passer par un intermédiaire
pour prendre le pH il existe des bandelettes (dans tous les magasins d'aquarophilies ou en pharmacie)
les détergents liquides sont généralement neutres ou très proches du neutre
toutes les lessives en poudre sont alcalines, les unes plus que les autres, c'est une condition indispensable pour obtenir un effet builder des agents mis en oeuvre (outre la température et la durée de traitement)
les poudres pour les lainages en contiennent moins pour éviter le feutrage de la laine. (ce sont d'ailleurs des poudres vendues spécialement pour cet usage)
après relecture du post de départ :
Vigor ultra dégraissant : comme son nom l'indique, ce produit sert à enlever les graisses ou les huiles, sa matière active est un émulsionnant (voir un émulgateur) avec un mouillant, un détergent et un dispersant pour renforcer l'action
cela n'a rien a voir avec du noir de fumée, donc ce n'est pas efficace pour ce type de souillure, une certaine action sans plus
Message(s) : 18400
09/04/2011 à 08h40
09/04/2011 à 08h40
oui ,vous pouvez sans probleme ,mettre de la peinture glycero sur de la glycero et sur de l acrylique
a savoir avant si votre plafond est en MAT ou satiné voir brillant ,dans ce cas les travaux préparatoires ne sont pas les memes
je conseille de poncer déja légerement le support ,cela favorise l accroche et en meme temps prépare la surface à l application des nouvelles couches
si votre plafond est d aspect MAT ,apres travaux préparatoires ,vous pouvez peindre directement
si votre plafond est d aspect satiné ou brillant ,alors ,fort poncage ,pour mater la peinture ,ensuite comme dit KRISKE ,mettre une peinture ,non pas d impression mais d accrochage ,peinture qui ont le pouvoir de tenir sur ancien vernis pvc etc par contre tres forte odeur et ensuite poncage léger et 2 couches de finition
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/04/2011 à 10h50
09/04/2011 à 10h50
le lessivage d'un plafond doit etre simplifié quel que soit le produit l'important est le rincage
ne vous inquiétez pas pour les traces restantes la peinture va opacifier tout cela
si vous avez un doute recommencez le rincage...
et 12 h apres vous apliquez votre peinture
bonne journée
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
09/04/2011 à 20h36
09/04/2011 à 20h36
bonsoir,
voici la solution donnée par les technico-vendeurs a qui j'ai posé la question aujourd'hui:
Si l'ancienne peinture est de la glycéro MATE (et non satiné ou brillante), il suffit de faire
un ponçage léger,
puis d'appliquer une sous-couche universelle acrylique
+ 2 couches de peinture de finition acrylique.
D'après eux ça tient.
Qu'en pensez vous?
09/04/2011 à 21h07
09/04/2011 à 21h07
vous avez reçu ici les conseils que nous bricoleurs pouvions vous donnez
vous avez également reçu l'avis d'un pro
à vous de voir ce qui vous semble le plus adéquat.
comme dis plus bas, il y a souvent plusieurs solutions à un problème, c'est à vous de choisir en connaissance de cause
bon travail
Message(s) : 18400
10/04/2011 à 17h27
10/04/2011 à 17h27
c est la réponse que je t avais donnée plus haut ,mais pas besoin d impression et en ce qui me concerne c est l avis d un artisan
donc maintenant au boulot
Visiteurs non identifiés : 113
